Радиосталкер
Часы На Газоразрядных Индикаторах
310 posts in this topic
Sergey-Ufa    643
12 часа назад, Костя Нестеров сказал:
спешат за 1 минуту на 30 сек
Низкочастотные кварцы вообще довольно капризная вещь и на ТТЛ логике запускаются плохо. Сделайте тактовый генератор на кварце 10 МГц. Они широко распространены. Добавьте еще 2 счетчика ИЕ1 и проблем не будет.
Если ставить кварц с другой частотой, то придётся переделывать плату, но можно добавить маленькую с дополнительными микросхемами .
То, что в " умной книге " я и предложил, наверное когда-то давно прочитал. :)
Потом  пошёл дальше, поставил мостик вместо одного диода для питания ИН-ок - это ещё больше улучшило работу часов. Просто,  раньше, ставить 4 диода вместо одного, было непозволительной роскошью.
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
А можете схему разместить? С меня плюсик!
Схема  такая же, только с1 нужно уменьшить до  20 -30 пф или вообще удалить.А  в цепочку делителей на К155ИЕ1 добавить ещё две микросхемы впереди DD2.Включить их также, как DD2 или DD3.Всего их будет не 5 штук, а 7. Это, чтобы 10 МГц поделить до 1 Гц, то есть получить период 1 сек.
Генератор должен работать без проблем. Если ставить кварц на 1 МГц, то добавить нужно одну К155ИЕ1.
Edited by Юный пионер
По кварцам. В моих часах стоит на 4 МГц в железном корпусе Б1. Хорошо подходят на следующие частоты : 1000 кГц, 1600 кГц, 2 000 кГц,, 4 000 кГц, 8 000 кГц. Причём частота должна быть указана на нём в килогерцах - это означает первую гармонику, если в мегагерцах, то это не первая гармоника, а 3-я, 5-я, или какая-то другая нечётная.
Поздравляю!  При наличии осциллографа, можно было " потыкать " конденсатором в разные места и добиться генерации на нужной гармонике. А, без него нужный результат получился  " вслепую " , что сделать непросто.
Там видно через стекло, что выводов от пластин всего два. Нужно посмотреть к каким ножкам они присоединены. Остальные ножки запараллелены или свободные.
Гугл их знает: ножки 1,2 и 5,6 по две для надёжности.
Собрал часы по этой схеме http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466   Преобразователь работает через раз. При подаче напряжения 12в не работает, при увеличении входного напряжения до 13.5в начинает работать но при этом начинают греться LM7805 и TDA. При подаче напряжения 12в на выходе HV тоже 12в. Пробовал менять MC, IRF, увеличил емкость на 3 ноге MC до 560pf ничего не помогает. Пробовал питать и постоянным напряжением и переменным через диодный мост- ничего не меняется. И куда копать?
Sergey-Ufa    643
Какая конструкция и параметры дросселя 470 мкГ?
1. индуктивность должна быть действительно не менее 470 мкГ
2. сердечник должен иметь воздушный зазор.
J_Ohm    409
Случай, когда осциллограммы с +12В, затвора, стока:excl: и токового шунта избавили бы от догадок.
Дроссель на гантелеобразном сердечнике.  Зазором сверх необходимого служит окружающее пространство.
J_Ohm    409
Я этого не сказал. Просто имел в виду, что "слишком хорошо" может оказаться где-то хуже, чем просто "хорошо".
Можете попробовать еще подтянуть затвор через 1кОм к +12В, хотя это и малоэффективная полумера.
Edited by J_Ohm
9 минут назад, J_Ohm сказал:
И отказаться видеть часы? Должно же быть решение, ведь у автора на видео они работают(к сожалению он не отвечает). У меня все номиналы по схеме, так чего им не хватает?
J_Ohm    409
 Есть предположение, что почему-то не хватает напряжения для затвора транзистора, хотя схема на вид рабочая. Противоречие.
Причины таких проблем ищутся инструментально, а не из ума. Иначе можно перебрать 1000 и все равно не угадать 1001-ую. Осциллографом владеете?
J_Ohm    409
Ну, и?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
За исключением стока, (где напряжение может быть опасным для осциллографа при отсутствии доп. делителя), снять напряжения и длительности остального можете, так чтобы максимально учесть погрешность самого прибора? Шунт можно сделать из куска провода, рассчитав сопротивление. Точность с током особая не требуется.
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Ну, и?
Как предположение... В самом начале сборки сей конструкции из-за неисправности диодного моста все это побывало под коротким замыканием Я все выменял не стал трогать 2 диода в преобразователе. Мультимером звонятся как исправные  Может в этом вся причина?
