Часы На Газоразрядных Индикаторах
13 часа назад, J_Ohm сказал:
подтянуть затвор через 1кОм к +12В
Так я сделал, индикация заработала, выставил  +162в, напряжение на вторичной обмотке трансформатра 11,9в, все что греется в разумных пределах около 45С. @J_Ohm спасибо за советы.
Попалась такая схема, хотелось бы узнать, можно ли вместо преобразователей уровня поставить ограничительные резисторы? И какую функцию выполняет триггер ТМ3? Можно без него обойтись?
t1-t5 это не ПУ, а инверторы. Они обеспечивают правильную полярность сигнала на транзисторные ключи. ПУ j1-j4 обеспечивают согласование микросхем 176 и 155 серий по логическим уровням и входным токам .  Менять ни те, ни другие на резисторы естественно нельзя. ТМ3 нужен для запоминания двоично -десятичного кода на входе дешифратора. Без него не будет правильно работать динамическая индикация.
В 19.02.2018 в 11:27, Костя Нестеров сказал:
Вот такой вот чемоданчик
В таком исполнении сильно смахивает на киношную бомбу. Голливуд рыдает кровавыми слезами. :D
13 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Чего, совсем труба? Если t1-t5 инвертор, то по идее и ЛА7 подойдут? А почему нельзя резисторами (j1-j4)? Там ведь надо что бы 9 в не пожгли входы ИДешки. Здесь http://catethysis.ru/logic-level-converters-1/ брешут?
Вместо ЛН2 ЛА7 поставить можно, а заменить ПУ4 резисторами нельзя. У 155-й серии большой входной ток и при прямом подключении не обеспечится уровень логического нуля. В вашей ссылке рассматривается подключение КМОП логики к КМОП логике же, но с другим напряжением питания. Соединить КМОП с ТТЛ так не получится. Можно заменить один элемент ПУ4 на 2 последовательно соединенных инвертора ЛН2, которые нужно запитать от 5 вольт. ЛН2 допускает подачу на вход напряжения выше напряжения питания. Либо поставить вместо логики эмиттерные повторители
4 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
один килоОм на  GND  на входе у 155 серии  равносильно  логической единице
1 ком проходит однозначно. Максимум 1,2 ком. У 155-й серии реальный стекающий ток нуля 1 мА (1,6 мА только по справочнику). 1 вольт на входе ТТЛ по любому воспримет как лог.0. Это многократно проверено практикой. Конечно для увеличения помехоустойчивости можно сопротивления и уменьшить до 560-680 ом, но в данном случае это не критично.
Собрал преобразователь по этой схемеimage.png.0b29c7ddd32a69e3f01e5edaa5a7a6e6.png
Напряжение на выходе +162в, что не достаточно для зажигания и поддержания горения индикаторов ИН8 и ИН4. Как повысить напряжение? По схеме вместо дросселя 240мгн поставил из наличия дроссель 470мгн. Это может быть причиной низкого напряжения?
5 минут назад, J_Ohm сказал:
Если R46 увеличить до 430 кОм, напряжение поднимется?
Я пробовал R45 уменьшать на половину- напряжение снижается, попробую
В 28.02.2018 в 20:51, kt315a сказал:
А как вам эта схемка?
Возможно некоторые экземпляры часовых микросхем 176 серии и будут работать от 5 вольт, но это далеко не факт. Нормальное питание для них 9 вольт. При 5 вольтовом питании у К176ИЕ12 могут возникнуть проблемы с запуском кварца. Выходной ток лог.0 для К176ИЕ13 при питании 9 вольт 0,5 мА. Для входов К155ИЕ7 нужно не менее 1мА. При питании 5 вольт выходной ток К176ИЕ13 будет еще раза в 2-3 меньше. Не понимаю, зачем городить схемы, у которых заведомо возможны проблемы в работе. Неужели лучше мучиться с отладкой, чем приобрести нормальные детали и не иметь затем проблем.
2 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Костя,увеличивать надо.Увеличивать!
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Тогда и ёмкость конденсатора С10 увеличьте до 820-1000 пФ.Иначе преобразователь не выдаст нужную мощность.
48 минут назад, Hambaker сказал:
Увеличивать!
Совершенно верно! Поставил R46 470к- напряжение 182.5в Просто раньше не имел дело с преобразователямиB)
А это схема стабилизации и не важно где она применяется.Или R45 увеличивать,или R42 уменьшать.Это же делитель обычный.
В 02.03.2018 в 07:57, Sergey-Ufa сказал:
До нормальных деталей 200 км и не факт, что они там будут. А по выходным проблема из села выбраться и обратно прибыть. Вот и приходится изгаляться. Попробую ИЕ18,12 запустить на макетке с кварцем на 5и вольтах....  А 145ик1901 может работать работать в динамике с газоразрядными индикаторами и 155ИД1? Или опять проблема с сопряжением? Уж очень хочется на ИН-14 сделать. Про PIC речи пока не идёт, дорогущие, хотя программатор на Алике 150 р стоит.
ИК1901 разработана под сегментные индикаторы, придётся ещё и дополнительно шифратор городить.
PIC-и, кстати, тоже продаются на Али, как и прочие детали, совсем не обязательно ездить за ними 200км. Для большинства отечественных микросхем есть буржуйские аналоги. Почта - то у вас в селе работает?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Почта работает, да PIC 800р за 10 шт и много шансов, что не дойдут они до меня из-за малоразмерной посылки. Тырят такие на почте РФ. 4 посылки не дошли, хорошо хоть деньги возвращают. Но для этого надо 60 дней прождать. И уж если брать за 800 рэ, то хотя бы универсальные, чтоб не только часы, но и осциллограф можно было сварганить. А такие наверняка ещё дороже стоят, да и как узнать про их универсальность? Пенсия не резиновая...  :unknw:
Вообще, все МК  -универсального назначения. Насчет осциллографа не знаю, но вот, например,  простенькие часы на PIC16F628 - одном из самых популярных у любителей, МК, на нём ещё много чего собрать можно.
Стоит он у китайцев порядка 70-80 рублей. Не так обидно будет, если не доедет. Да и зачем брать десяток, можно парочку взять и всё. Заодно и кварц и прочую мелочевку посмотреть у того-же продавца, так дешевле.
А программатор вообще можно сделать самому из пяти деталей, если есть старый комп с COM портом.
Можно и в отечественных магазинах закупиться - будет подороже, но гарантия доставки выше, ибо посылка идет с треком и просто так её "потерять" не выйдет.
39 минут назад, Dr. West сказал:
Посмотрел, надо прикинуть и комп старый есть...  А схемку программатора подкинуть можешь? А часы есть ещё проще, но без секунд и преобразователя кодов. На оптронах. Думаю у автора можно инфу взять...
Будет дороже - 300 рэ за доставку! Проверено и посланы нах! Уж лучше на Алике...
Изменено пользователем kt315a
