Tda 7560А На Печатку От Tda 7560
И снова всем добрый день,вечер,ночь,а то и утро =)
Приступим к делу...
Прикупил я недавно микросхемку TDA7560A та что на 27 ног в плане того что хотел провести эксперимент и впаять ее в автомагнитолу Kenwood kmm-100gy на место родной микры JCV8031 что также имеет 27 ног,но по даташиту я ее не нашел и по этому я бросил эту затею в связи с тем что моих знаний недостаточно на данный момент для определения схемы моей магнитолы и соответствия этой схемы с микросхемой TDA7560A...
Так вот решил собрать платку и сделать усь (да опять...=))))))
По даташиту я собрал все компоненты на TDA7560A (http://pdf1.alldatas...S/TDA7560A.html) но поиски в интернете в надежде найти печатку....я естественно не нашел...Гугл меня отправляет все на TDA7560 (http://pdf1.alldatas...S/TDA7560A.html),что по сути вроде как микра другая и имеет 25 ног,но решил сравнить и вот на первом рисунке мои рассуждения которые накаракулил на листе что удалить пару ног на TDA7560A чтоб она встала на печатку TDA7560....
Компоненты все одинаковы..но вот ноги...те что зачеркнул ...я думаю удалить....и в обще...скажите..я хоть верно рассуждаю или идея полный бред?
Стоит ли травить платку для нее по TDA7560 или нет? вот рисунк 2 для сравнения
Вроде ничего криминального. :yes:
ТАВ - это подложка.
OFF-DET - вывод какого-то детектора. Его можно не подключать.
Дерзайте!
спасибо,завтра тогда отнесу на печать на лазерном принтере и буду утюжить =)
Только сейчас увидел...мне придется лапки перегнуть ...те что позади...вывести на передний план....
переделал одну схему под 7560А...посмотрите да и посоветуйте или поругайте...единственное что непонятно мне пока что о двух доп резисторах и выключателе...что это?это я о том что с право внизу
TDA7560A.lay6
Изменено пользователем Saiters
Нет,в посте первом картинка,там St-by und Mute,че то сам запутался. А,понятно,на ножку 5 St-by,на 23 Mute,по ножкам отличается от 7560
Saiters
Переделай название файла в lay на 7560а
Выключатель таки на лайке :) А по ножкам там сдвинуто на одну.
Так а в чём собственно говоря сам вопрос?
Изменено пользователем Yuretskok
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
