Ограничить Напряжения Перед Lm2596
Driwars
Посоветуйте чем ограничить напряжение. Стабилизатор, да и вся схема принимает до 40 вольт, у меня же источник с весьма не стабильным напряжением от 0 до 100 вольт в пике, обычно в районе 30 при стабильном токе 0.6 А . Источник переменка через мост RS207. Как сделать чтобы все что выше 35 уходило или в тепло, или в лампу, или просто отключало схему на время превышения.
П.С. заменить источник не предлагать :)
Изменено пользователем Driwars
Falconist, в стабилизаторе есть подобная часть, в прошлый раз погорел этот самый транзистор. Видимо не был рассчитан, хотя сомневаюсь что пик был больше 60. На сколько я понимаю на вашей схеме защитный диод что то вроде 1.5KE30A?подключение%20диода%20зенера.jpgТакая тоже должна подойти. Подскажите какую роль тут играет резистор? Рассеивателя тепла? Если так то при напряжении пиковом 100 мне нужен резистор на 100, а при 35 60 и меньше Ом и 20 ватт и больше?
То не защитный диод, то просто стабилитрон.
- так рассчитайте.
А перед этим стабилизатором, раз входное напряжение такое нестабильное, поставить защитный диод, например, на 120 В (выше рабочего). Перед защитным диодом положен предохранитель.
Изменено пользователем Vovk Z
Driwars - по схеме из третьего поста поставь супрессор на 35в, вместо резистра ставим СМОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ предохранитель на 1А, при превышени напряжения супрессор откроется , предохранитель сработает и разомкнёт цепь, после остывания предохранителя цепь востановится
Изменено пользователем led zeppelin
- саказано же - источник с напряжением до 100 Вольт. Т.е. от 100 до 35-40 Вольт должно где-то погасить. А уж все, что выше 100 Вольт - жестко обрезать, тем же супрессором (ток которого, опять же, нужно ограничить). Самовосст. предохр. никогда не помешает.
Поясню. Источник Генератор переменного тока, вырабатывающий в нормальном режиме работы 25-35 вольт, временами в пике может вырабатывать до 100 (не доводил но возможно).
Подобная схема. Только у меня на базе Lm2596, диодного моста RS207 и ёмкости по 330 50 вольт и скорость вращения на 30 % больше. Есть 1.5ke 30A(33А нет в наличии), не опасно его так ставить?
