Замкнул Б-Э VT2 светодиод погас. Платы усилителя не подключены, в работе только защита и минус с БП. Вход защиты выкорочен (желтый провод на фото), если убрать закоротку со входа то нет никакой реакции на сопротивление на выходе, так же не смог заставить сработать от 8 вольт на входе. Для этого убрал нагрузку с выхода и через крону подал 8-9 вольт на вход защиты.
Данная картина на обоих каналах. Вопрос откуда может браться напряжение на R9? Схему еще раз просмотрел через линзу на предмет залипух, не выявлено.
вполне возможно, что все что написано всеми(мной тоже) выше - не имеет никакого значения, а дело совсем в другом...
почитал я даташит
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf?ts=1713878163100&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPL5110
на 100% не уверен, что правильно понял, но похоже что вам нужно просто увеличить время периода между включениями МК
перевод
основное в 7.3.1
Добрый вечер.
thickman
Трудность с запуском автогенератора, как не удивительно оказалась насыщаемом реакторе.
С MSSA-12A-N запускается нестабильно, с MSF-15A-T гораздо лучше.
@Огонёк Думал об этом , но там же надо импульс ... У меня есть генератор который кроме основного выводит ТТЛ сигнал логично в приделах 5 вольтей ... И то думаю может от него дать через конденсатор эти импульсы ...
