12V->3000V Обратноходовик Помогите
Достал схему преобразования напряжения 12-3000в для зарядки вв конденсаторов. Требуется проверить её на работоспособность перед сборкой, но не знаю как( С программами для проектирования и проверки электронных схем не знаком. Прошу помочь мне разобраться с её работоспособностью :help:
Вы соберите, будут проблемы - поможем.
Схема странная.. корявая...
Собери лучше проверенную, рабочую. измени вторичку ( в 10 раз) и величину ОС.. (тоже в 10 раз)
(данная схема гуляет по инету - под названием ( преобразователь вольдемара ) - ссылок море, описания тоже.. сам найдешь..
Если данная схема не понятна будет опять - забей на это дело.. 3 кВ - могут и здоровья лишить постороннего человека.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
