САбы
Здрасте всем! Подскажите пожулуйста с выбором ,что лучше Clarion Саб или Sony Саб Какой из них???
Сабы очень близки по параметрам, отдельные примочки могут быть и в плюс и в минус. Без прослушки готовой конструкции наверняка не скажешь. Заявленная чувствительность- единственное, на мой взгляд, существенное отличие.
А почему PORSHIK? На Porcshe ездишь, что ли? Так в нём такой саб ставить-то некуда! Недогляд какой-то, а не машина! :D
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Porsh???? :) неет .... пока мечтаю!! Скажи Влад-74, Я вот Sony Расчитывал для дома на SpeakerShop, и он мне выдает ящик в 350 л!!! ,можно ли как нить уменьшить объем, но что б он играл все теже 15 ГЦ, а если нет то реально ли сколотить такой гроб??? И что влияет на объем? Резонансная частота, или эвивалентный объем? я вот никак не могу разобраться? :)
А зачем такая низкая частота то???
на мой взгляд хватило бы и 25-30.
Согласен, поэтому и объём такой немерянный вылезает! 15 Гц- утопично, да и не к чему это. Ниже 30 Гц в музыке очень редко встречается.
На объём влияет много чего- добротность конечно, и желаемая АЧХ тоже.
Уменьшить объём на 10-15% также можно заполнением звукоглотателем (синтепон), впрочем делать это всё равно практически обязательно. 350 л это полторы бочки по 200л, даже чуть больше. На мой взгляд- очень много, меня бы жена не поняла с таким сабом :rolleyes: Приемлемо- до 100-120л, имхо.
А ты считал ЗЯ или ФИ? Просто в большом ящике, коим уже является 100 литровый, можно разместить большой ФИ (диаметром 10 см), и с его помощью получить подъём на искомой частоте, попробуй.
Даже если бы не смотрел ответил- однозначно Кларион. Сони никогда не делала хорошую акустику и дины тем более.
А тем более многоугольный сабвуферный дин это извращение с акустической точки зрения и я не пойму, зачем фирмы вообще делают это?
Понты, однозначно. Эффектный внешний вид привлечёт молодое поколение. Как то- зачем нужны подсветка усилителя, неоновая подсветка днища? Курочек снимать удобнее :D И в чём-то они правы <_<
Изменено пользователем Влад-74
Не парни ,я всет ки соньку беру, блин нравиться она мне!!! :rolleyes: а там если чет не так будет, то я напишу...
Разница по чувствительности 93Дб Clarion супротив 89Дб Sony, а это есть большая разница в пользу Clarion.
ПОнимаешь ли?? Эта тема была создана мной относительно не давно.. ;) и стех пор я перечитал массу благоприятных отзывов о соньке, и как не странно не одного о кларион... никто не пишет , может плохо искал, но факт остается фактом... :blink: сделаю.... не понравиться.... продам.... куплю... кларион... и тогда вспомню про вас... :rolleyes:
Потому никто и не пишет о кларионе, что никто не покупает из-за страшного вида..... молодым же не конфетка, а обвёртка нужна!!! а то, что там Децебел больше уже не *б*т... :angry: на то и был сделан расчёт в соньке... конкуренция... <_<
Это, конечно, верно. Кроме того, ЗАЯВЛЕННЫЕ параметры у разных фирм ЗАЯВЛЯЮТСЯ по-разному. Вопрос на засыпку: чьим параметрам вы больше поверите-Focal или Sony? Lightning Audio или Panasonic? И т.д. И покупатель, по большому счёту, разный. Один покупает в магазине бытовой техники, другой- в специализированном магазине или в установочном центре. Хотя, не думаю, чтобы данный дин от Сони был совсем безнадёжен. При желании, можно чего-то стоящее соорудить.
Спору нет - стоящее сделать можно! Но это надо сделать! <_< и к томуже стоящее - это будет бандпасс 4-го либо 6-го порядка, а в таких условиях этого дина видно не будет!!! (к чему тогда его красота?) А если делать чтобы был виден, то надо оргстекло толшиной 2-2,5 см а это больших денег стоит!!! ;)
У менч появился вопрос не большой может даже не по теме.... почему чем меньше резонансная частота у динамика тем лучше? и вот у соньки эквивалентный объем = 237 литров, больше чем у клариона,... на что собственно влияет этот параметр?
А кто сказал, что лучше?
Лучше, когда чувствительность больше, а резонанс определяет объем ящика и длину и размеры фазоинвертора (если такой нужен) при настройке на резонансную частоту (ну или на звук, нравящийся ИМЕННО ТЕБЕ)
Забыл, динамик у кого резонансная частота выше 100 Гц в принципе не является НЧ-это так, дополнение на всякий случай.
Изменено пользователем Uri
Может быть JBL? Раньше были хорошие, теперь не очень. Кларион оптимален.А если нет стеснения в бабле, то лучше взять Бостон или Алпайн. Бостон вообще рулит! Я их слушал пару раз.
