Дайте Схему Подключения Двигателя 220V С Двумя Конденсаторами.
Махмуд, это будет одна из обычных схем подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть. Два конденсатора - один подключается к другому при пуске.
Точнее можно что Вы хотите?
Двигатель 380в?
Подключить на 220в?
Хочу запучтить компресор! Да, подключит на 220в. по поводу 380в - не уверен. там , я так понял две обмотки и третья пусковая...
На сколько я знаю, пусковой конденсатор должен отключаться после запуска, но кнопок там нет кроме какой то штуки на сетевом кабеле. вроде кнопка но не фиксируется.... что это?
Пишут, что здесь есть . Я не скачивал . http://d0kfi1lueis.a...ema.zip&r=17196
ну ну, вот только архив пустой.....
Там должен быть центробежный выключатель, он отключает пусковой конденсатор 200мкФ при определённых оборотах.
KUOYUN 88 Series 15A - Это он?
Прозвоните сопротивление обмоток
если у всех трёх одинаковое сопротивление - 380в
Извините за тупость, но ничего не понял с вышепрочтенного :umnik2:
К нему должна быть механика . У меня нет такого компрессора .Встречал разное про него в инете . Много форумов с его обсуждением и по ремонту.
А ссылочек нет???? :help:
Сопротивление на всех обмотках одинаковое то двигатель на 380в
Это бред какойто - 6 прободов - на двоих - 0 ом, на других двоих 3,1 ом, на третих - 2 ом.... Такое бывает?
На корпус их прозвони ,желательно мегером .
незнаю что это, тестер есть!
на корпус не звонятся! Это радует!
Какое сопротивление на корпус и есть ли различия по обмоткам ? Хотя тестер может не справиться . Можно попробовать проверить лампочкой . Ноль на корпус , фазу через лампочку на обмотку.
мегаОМметер -это измеритель сопротивления с высоким выходным напряжением 500 или 1000 В. обычно.
Изменено пользователем APB
Различия есть, смотрите выше. буду пробовать.
Если лампа не засветится, то замерь токи через неё.
То ,что звонится с 0 Ом -это ,возможно , тепловая защита внутри двигателя . Две другие обмотки -это рабочая ,включается в сеть, и вторая вспомогательная , так сказать, через конденсаторы. Один из которых 200 мкФ через центробежный выключатель. Тепловая защита- в цепь устройства пуска ,по видимому ..
  • 2 года спустя...
То, что звонится с 0 Ом - это для подключения пускового конденсатора (тот, который 200 мкФ), обмотка 3 Ома - рабочий конденсатор (40 мкФ), 2 Ома - рабочая обмотка. Схему найдешь в интернете. А лучше будет - найти нормального электрика и заплатить ему деньги.
Да самый простейший бюджетный компрессор это. И нефиг там мудрить.
Очень сложно такой подключить не правильно. Обычный однофазный дрыгатель.
Цитата
Опубликовано: 13 марта, 2015
Ну наконец дождались!
Махмуд, поджигай запускай!
:lol2:
  • 11 месяцев спустя...
Гость Саня Маркус
С двигателя торчит шесть проводов. На первый взгляд может показаться что там три обмотки. Но на самом деле там две обмотки, пусковая и рабочая. Остальная, третья пара проводов это центробежный выключатель пускового конденсатора.
В 13.03.2015 в 12:22, nik-sh сказал:
У меня по третьей схеме, что-то совсем не пошло ...
