Жучек Из Мобильника
Приветствую вас,друзья.я давно хотел написать вам,и вот время появилось.хочу поделиться моим опытом о создании жучка из мобилы.для кого то,может быть,эта тема будет интересна.Я наткнулся на статью в интернете.и решил сделать такую штуку.я думаю,вы уже в курсе сей конструкции.в интернете их валом.был найден кнопочный донор.установлено автоподнятие из транзистора.и естественно звук меня не порадовал.чувствительность минимальна.тут я задумался об усилителе.Сразу скажу,что сначала я использовал микросхемы(tda7050,lm386).но помехи от сотового перебивали даже самые громкиЕ звуки.не помогло даже шунтирование микрофона,входа,выхода,полное экранирование.вообще жесть.правда неделю я пользовал lmку.просто усилитель удалил от телефона на расстояние около полутора метров.питал от кроны."но ведь кроны хватит совсем ненадолго!",скажете вы.отвечу.во время разговора у моей мобилы свет лась подсветка,от которой я и запитал низковольтное реле.через реле включил питание лмки.надо сказать звук был отменным.слышно было все.через некоторое время появилась необходимость уменьшить габариты.и снова начались опыты.микросхемы отбросил сразу.начал мутить.подопытные-кт315,кт361.класс А,Б,АБ- помехи сплошные.опыты длились около недели.результатов ноль.в очередной раз разогревая паяльник,я по неясной для меня причины схватил вместо 315го 302й.и собрав на нем схемку-офигел!помех в два раза меньше.правда опять много.для себя я этот факт объяснил тем что граничная частота этого транзистора рассчитана лишь на звуковой диапазон и поэтому он меньше подвержен СВЧ наводкам.и снова неделя на опыты.зашунтировав емкостями все возможные места удалось добиться расстояния около 20см с незначительными помехами.Хех.но мне же надо ещё ближе.тут я наткнулся на схему ниже и ради интереса собрал.понапихал емкостей заэкранировал иии.все гениальное просто.почему то эта схема не ловила практически помех.добавил от балды две катушки провод 0,5 20 витков на пасте на минус и плюс выхода.стало еще лучше.пользуюсь уже месяц).кстати в качестве антенны использовал вертикальный диполь в четверть волны) как вы думаете почему эта схема не ловит помехи?и как вообще она называется?спасибо за внимание)
Изменено пользователем ykyskomara
Правильные усилители стоят в жучках с микрофонным усилителем. В них стоит резистор в кол. цепи,в качестве нагрузки. С него берётся сигнал. Резистор в базовой цепи открывает транзистор, играет роль смещения.
На нём рекомендуют устанавливать половину напряжения питания.
А у тебя получается обратная связь. Не знаю только какая, положительная или отрицательная.
Это моё мнение.
Да на твоей схеме вообще транзистор не работает. Убрать его, но оставить батарейку и резистор, пусть через них сигнал течёт.
Изменено пользователем nibenimeda
В идеале усилитель микрофона с АРУ,щас и специальные микрухи есть.Ещё проще выдрать канал записи из старого китайского кассетника,в многих стояли микрухи "расчёски" записи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Nibenimeda,только начав собирать,естественно я делал с резистором в коллекторе все как положено.однако не заработало)
Mahno,будьте добры дайте названия этих микрух
Я не верю, что усиливает. Вот я на схеме подрисовал так, как у тебя транзистор включен. И здесь видно, что на транзистор питание не поступает ( на коллектор).
Так как же он может усиливать? Жучёк будет работать по такой схеме?
Ну и что ты за бред нарисовал?
Микрофонный усилитель работает в классе А.
На коллекторе VT1 выставляется резистором R1 чуть меньше половины от напряжения питания передатчика.
К примеру если питают 6в то на коллекторе надо будет выставить 2-3в.
Палец на кнопке и тема летит...
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
