Сбой Pic16F628A
Bugrim
Добрый день.
Подскажите, кто знает. PIC16F628A схема индикации перемещения координаты стана МК+2 регистра сдвига+ 6 транзисторов + 6 индикаторов. Все прерывания отключены, 2входа - сигнал от жатчика перемищения, остальные выходы. Работает прекрасно в стороне, но стоить его поставить в панель управления станком,как он начинает реагировать на комутацию силовых цепей, такое впечатление чтобы происходить сброс. Питание непричем от батарейки также реагирует. Схема, прошивка, монтажка чуть позже как до компа доберусь. Но может кто и так подскажет в чем прлблема.
Изменено пользователем Bugrim
Развязать по отопарам. Сделать нормальное питание, лучше всего инвертор.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Выкладываю программу, схему, монтажку. Такое впечатление что прога начинает выполнятся сначала. Со временем никак не связано. Реагирует на коммутацию тумблера переменки 110В, расположенного рядом, тумблер коммутирует эл. двигатель. Питание 110В, с этого тумблера заходит на блок питания МК. Исключал блок питания, ставил батарейки, сбой все равно наблюдается. Фаил encoder.txt следует заменить на encoder.c. Кстати почему ругается на загрузку сишного файла.
Снимал дазьем датчика. Эти входы подтянуты через 10к на + 5В. Не помогло.
А питание от батарейки чего вносит сбой?
Схема.PDF
encoder.txt
Попробуйте RC на его (тумблера) контакты. И на вход "сброс" (выв.4 МК) конденсатор повесить на землю.
На него реагирует четко, но также и реагирует на жмут роводов расположенных рядом.
При эксперементах я отключил MCLR и настроил его как вход - проблема не пропала.
Блокировочные конденсаторы по питанию...
Так как сбоит только МК, то 0,1uF непосредственно на питание МК? Такой конденсатор стоит возле кварца.
Чего то печатка не загрузилась. Присоединяю схему и печатку.
Экранировать все нафиг...
Посмотрите печатку. Землей залито. Или я это не так понимаю.
Схема.PDF
Замотать плату в фольгу (хоть какой никакой экран). Все! входа должны быть через оптопары. Конденсаторов по питанию должно быть поболее. Причем электролиты + неполярные. От чего питается? Что то не видно соединения земли от конденсатора С1 и общей земли стабилизатора. В Дип Трейсе рисовали? Все упаковать в архив и выложить здесь. Сильно длинные линии питания и маловато блокирующих конденсаторов.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Может для начала правильно кварц экранировать? Читаем даташит....
На схеме одна цоколевка МК, на плате - другая...
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
1 блокировочный конденсатор стоит на чистой земле, после конденсаторов кварца, а минусовой вывод МК висит на грязной земле,
2 вывод сброса или намертво притягивать к +пит, или добавлять конденсатор и диод на +пит параллельно резистору....
3 на выводы кнопок делать обязательную подтяжку к +пит
Думаю сначала нужно написать тестовую прошивку, например, на индикатор выводить счетчик и поклацать нагрузками.
В итоге будет понятно где косяк: в железе или в программе
Такой метод "проверки" здесь не работает. Помеха сбрасывает МК и в этом случае. Думаю, конденсатор 10нФ от MCLR на землю решит Вашу проблему.
Как?
Раз уж в гугле забанили, то поищу за тебя:
Разводка печатной платы и электромагнитная совместимость
Архив 12-летней давности микрочиповского сайта
Вот еще на радиокоте
Да и на этом форуме уже было....
Насколько я понял - печатка сделана абсолютно неграмотно в основном по разводке питания. Но хотелось бы исправить то что имеем легкими путями. Поставил несколько кондеров в плате по питанию SMD, выводной конденсатор через МК прямо на питание бросил. Все емкости по 100nF. Поверх МК бросил перемычку навесным монтажом между землей (надеюсь перемычка чуть "подчистит" землю). Прошу Вас эксперты подсказать даст это пользу или нет.
И как кварц защитить?
А для кого я столько ссылок выложил???
Хотя бы так для начала: красные линии - провода!
Изменено пользователем chip-chip
