Bugrim Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Добрый день. Подскажите, кто знает. PIC16F628A схема индикации перемещения координаты стана МК+2 регистра сдвига+ 6 транзисторов + 6 индикаторов. Все прерывания отключены, 2входа - сигнал от жатчика перемищения, остальные выходы. Работает прекрасно в стороне, но стоить его поставить в панель управления станком,как он начинает реагировать на комутацию силовых цепей, такое впечатление чтобы происходить сброс. Питание непричем от батарейки также реагирует. Схема, прошивка, монтажка чуть позже как до компа доберусь. Но может кто и так подскажет в чем прлблема. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Bugrim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Но может кто и так подскажет в чем прлблема. или в схеме, или прошивке, или монтаже..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 2входа - сигнал от жатчика перемищения Развязать по отопарам. Сделать нормальное питание, лучше всего инвертор. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Выкладываю программу, схему, монтажку. Такое впечатление что прога начинает выполнятся сначала. Со временем никак не связано. Реагирует на коммутацию тумблера переменки 110В, расположенного рядом, тумблер коммутирует эл. двигатель. Питание 110В, с этого тумблера заходит на блок питания МК. Исключал блок питания, ставил батарейки, сбой все равно наблюдается. Фаил encoder.txt следует заменить на encoder.c. Кстати почему ругается на загрузку сишного файла. 2входа - сигнал от жатчика перемищения Развязать по отопарам. Сделать нормальное питание, лучше всего инвертор. Снимал дазьем датчика. Эти входы подтянуты через 10к на + 5В. Не помогло. А питание от батарейки чего вносит сбой? Схема.PDF encoder.txt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Реагирует на коммутацию тумблера переменки 110В, расположенного рядом, Попробуйте RC на его (тумблера) контакты. И на вход "сброс" (выв.4 МК) конденсатор повесить на землю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Реагирует на коммутацию тумблера переменки 110В, расположенного рядом, Попробуйте RC на его (тумблера) контакты. И на вход "сброс" (выв.4 МК) конденсатор повесить на землю. На него реагирует четко, но также и реагирует на жмут роводов расположенных рядом. При эксперементах я отключил MCLR и настроил его как вход - проблема не пропала. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Bugrim 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Разводка пп? Блокировочные конденсаторы по питанию... Экранировать все нафиг... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Блокировочные конденсаторы по питанию... Так как сбоит только МК, то 0,1uF непосредственно на питание МК? Такой конденсатор стоит возле кварца. Чего то печатка не загрузилась. Присоединяю схему и печатку. Экранировать все нафиг... Посмотрите печатку. Землей залито. Или я это не так понимаю. Схема.PDF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Замотать плату в фольгу (хоть какой никакой экран). Все! входа должны быть через оптопары. Конденсаторов по питанию должно быть поболее. Причем электролиты + неполярные. От чего питается? Что то не видно соединения земли от конденсатора С1 и общей земли стабилизатора. В Дип Трейсе рисовали? Все упаковать в архив и выложить здесь. Сильно длинные линии питания и маловато блокирующих конденсаторов. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Может для начала правильно кварц экранировать? Читаем даташит.... На схеме одна цоколевка МК, на плате - другая... Изменено 14 марта, 2015 пользователем Vovka 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Экранировать все нафиг... Посмотрите печатку. Землей залито. Или я это не так понимаю. 1 блокировочный конденсатор стоит на чистой земле, после конденсаторов кварца, а минусовой вывод МК висит на грязной земле,2 вывод сброса или намертво притягивать к +пит, или добавлять конденсатор и диод на +пит параллельно резистору.... 3 на выводы кнопок делать обязательную подтяжку к +пит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Думаю сначала нужно написать тестовую прошивку, например, на индикатор выводить счетчик и поклацать нагрузками. В итоге будет понятно где косяк: в железе или в программе 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIOGEN_B Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 При эксперементах я отключил MCLR и настроил его как вход - проблема не пропала. Такой метод "проверки" здесь не работает. Помеха сбрасывает МК и в этом случае. Думаю, конденсатор 10нФ от MCLR на землю решит Вашу проблему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Может для начала правильно кварц экранировать Как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 В Дип Трейсе рисовали? Все упаковать в архив и выложить здесь. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Может для начала правильно кварц экранировать Как? Раз уж в гугле забанили, то поищу за тебя: Разводка печатной платы и электромагнитная совместимость Архив 12-летней давности микрочиповского сайта Вот еще на радиокоте Да и на этом форуме уже было.... 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Разводил в альтиуме. Выкладываю все файлы рожденные в этом проекте. Proteus.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Насколько я понял - печатка сделана абсолютно неграмотно в основном по разводке питания. Но хотелось бы исправить то что имеем легкими путями. Поставил несколько кондеров в плате по питанию SMD, выводной конденсатор через МК прямо на питание бросил. Все емкости по 100nF. Поверх МК бросил перемычку навесным монтажом между землей (надеюсь перемычка чуть "подчистит" землю). Прошу Вас эксперты подсказать даст это пользу или нет. И как кварц защитить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 И как кварц защитить? А для кого я столько ссылок выложил??? 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Хотя бы так для начала: красные линии - провода! Изменено 14 марта, 2015 пользователем chip-chip 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugrim Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Все работает, спасибо всем за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
