Какой Усилитель Лучше - Stk Или Tda?
В данной теме обсуждаем какая микросхема лучше STK4122 или TDA8947J
Datasheet STK4122:datasheet 4122.pdf
Datasheet TDA8947J:datasheet 8947.pdf
Добрый вечер.
кто подскажет какой усилитель будет лучше?
на stk4122 или TDA8947J?
Поясню...
тдашка в двд стоит и в рабочем состоянии
второй в виде муз. цента.. только корпус огромный и пустой..
его планирую разобрать и внутренности поставить в красивый корпус.
мц. от томсона с двумя деками и вертушкой на 3 диска..
даже колонки от него в наличии.
будет ли эта хрень петь лучше чем двд.. или не стоит возиться?
сейчас слушаю с двд.. но очень не удобно.. нет басов и эквалайзера..
только громкость можно регулировать..
и потом мне надо сделать несколько входов.. от телика, компа и собственно к МЦ. какому нибудь..
чтоб с передней панели переключать а не вертеть его и воевать постоянно с шнурами..
вертушка от него не нужна.. так же как и кассеты слушать не собираюсь.. только приемник я бы оставил и если возможно рег. громкости от пульта...
если кто делал такое может подскажете какие подводные камни могут быть?
Изменено пользователем admin
я знаю что ты знаешь что я знаю
  • Ответов 130
Изображения в теме
STK на порядок лучше всяких TDA...
Читай выше.
тоесть усилитель получится качественный?
плату управления возможно перенести без магнитолы и сд..?
там эквалайзер с громкостью вместе.
тогда начну завтра ваять...
разберу полностью.. соберу на "столе" испытаю.. и затем начну корпус ваять.
А вот это не знаю.Попробуй с платы упраления разъёмы СД и дек поотключать.Если будет работать,то оставишь,если нет,значит деки и СД на управление тоже завязаны.
Очень часто бывает, что завязаны на управление. Несколько входов можно сделать задействовав внутренние входы под деки, тюнер и сд. А ещё должен же аукс быть. Но вот как при этом себя логика поведет, уже неясно. Выбираем вход сд, а самой то вертушки нет.
Фото внутренностей, и каждой платы в отдельности, чтобы выяснить тот минимум, который необходимо будет переносить.
Изменено пользователем Yuretskok
я когда начну потрошить выложу все фото и пошагово все быду фоткать..
может комуто пригодиться для повторения..
по управлению тоже думал наверно головняк начнется..
но посмотрим..
может просто удастся управление переключатели на сд и магнитофоны как то анулировать..
может радио оставить?.. и сд тоже в принципе можно.. только как его в корпус пихнуть..
или от компа сидюк вставить получится вместо родного..
Короче решил оставить...
Усилитель
БП
Приемник
Управление с эквалайзером.
Вроде должно получиться.
Все временно на фанеру закреплю.
:bomb_phone:
:bomb_phone:
Лучше б ты его в покое оставил, не разбирая, а так на мусорку отнесёшь вместе с фанеркой.
минздрав предупреждает?
.. :crazy: как всегда поздно пить боржоми..
я его уже разобрал.
выкладываю фотоотчет...
так что дохтур.. ты клятву Гиппократа давал?.. тогда рецепты лучше дай...
вот все фотки..
теперь главное..
все соединить и включить чтоб заработало :big_boss:
или оставить только усил с питанием?...
чтото страшно стало :wall:
ущел в думки... скоро буду :heat:
Что то я так подозреваю, что на плате с индикатором нет никакого "эквалайзера". А там только мозги. А сам аудиопроцессор стоит на большой плате.
Квадратная такая микрушка с выводами по всем сторонам. Что на ней написано?
Того, кто задает подобные вопросы - даже ПАТЕФОН - устроит ... Тема - ни о чем ... можно ГИС-ки так пересрать при сборке, что звук унитаза будет на порядок приятнее ...
квадратная мс как раз стоит на плате управления..
это обратная сторона где индикатор стоит..
на большой плате помоему только коммутация и приемник.. может пред какой...
надпись перефотал
Со школьного курса геометрии помню, что такая фигура называется прямоугольник. А у квадрата все стороны одинаковые. И на самой большой плате как раз и стоит квадратная микросхема. И если правильно разглядел, на ней написано тда и какие то цифры, их не разобрал, первая вроде семерка. На 99% это и есть аудиопроцессор.
как можно чтото пересрать... яж ничего не меняю... только корпус другой будет и выкину вертухи все...
краб.. я тебя не понял..
аппарат рабочий.. работал великолепно... просто меня дизайн не устраивал.
магнитофоны никогда не признавал..
слушал бобины... в свое время..
на гавеном совдеповском апарате.. и все равно касеты от бобины отличались...
так что я знаю что можно и за 250 штук апарат купить и получать удовольствие.
но меня устроит и этот звук.. если конечно будет не хуже чем бобиник звучать...
да и компоновка у этого апарата... он весь пустой.. туда можно две таких кишок засунуть...
поэтому решил его раскромсать..
И да, даже если на большой плате стоит только "какой то пред", то без него вся эта конструкция тоже неособо то работать будет.
Бобинники тоже разные бывают. Олимп 005, 006 например. Или МЭЗ-109, STM-310, 610. Не говоря уже за таскамы и штудеры :)
В центрах все переплетено друг с друном, и просто так выкинуть что то не получится. Проще всего оставить только блок питания и усилитель. Все остальное убрать.
у меня была Астра..110 и усил бриг 001. с колонками не помню как назывались.. с одним широкополосником на 10вт..
так что все равно кассетник на нем сильно отличался..
яж все оставляю как есть... только корпус меняю... почему выкидыват?..
тут только всякие переключатели и кнопочки отн вертушек перемкнуть.. чтоб не мешали работе..
Изменено пользователем Хасан
вот только не знаю как панель управления пихать на лицевую панель...
колбу вынесу в центе наверно.. остальное удлинить придется.. все на панель.. только с моим раскладом..
все платы мне не мешают.. мне лишний воздух в коробке мешает.. уж больно раздутый.. и дизайн хочется чут поклассическое чтоли..
вообще из старого мебельного шифонера вырежу... типа ламповый агрегат...
может быть...
или что нибудь посовременнее.. типа винтажного усилка.. :crazy:
большая плата стоит вертикально... сжирает всю высоту.. придется его сдергивать и горизонтально укладывать...
