Какой Усилитель Лучше - Stk Или Tda?
вырезать нормально надо
Брусок точильный и вода в помощь.
Зашлифовывает края в лучшем виде.
  • Ответов 130
Изображения в теме
А в чём проблема - современные стеклорезы ( даже китайские)
отлично режут. У меня есть стеклорез так даже кафель режет
потом взял руками разломал без всяких подстукиваний.
И стекло также. Только стеклопакет не берёт - крепкий зараза.
Главное чтоб стеклорез новый был ( незапиленный).
Полочек домой стеклянных узких в кухню без проблем нарезал.
Под баночки со специями.
Изменено пользователем tilarids
стекло старое уже было.
Стеклорез старый уже был.
А стеклорез китайский с одним роликом и ручка в виде прозрачной
трубки. Кто говорит керосин туда лить - кто масло. Фиг знает.
Я ничего не лью.
Один абсолютно новый, только купленный, типа алмазный, второй малость юзаный, роликовый, с шестью роликами, ролик новый выставлен был. С алмазным повеселей конечно дело пошло, но все равно не то.
Изменено пользователем Yuretskok
с шестью роликами
Это хрень . 6 роликов и ни один не заточен. Я купил у парня на базаре
он за столиком стоит и проверяет у тебя на глазах режет стекло полосками
и кафель и руками отламывает. Вот это реклама я понимаю! И проверка сразу.
Тогда ничего не заработает...
Там и синяя изолента есть - обмотает и всё заработает!
( что за неистребимая тяга только зарегистрировавшемуся
на форуме писать здесь всякую мозговыносную хрень) ? :unknw:
Yuretskok спасибо
особенно вторая ссылка очень интересная..
только я думал все тоже самое на заклепки делать..
кроме сьемных панелей..
уголки буду резать торцовкой..
диском по алюминию..
щас думаю над передней панелью..
колбу+куча светодиодов и куча микрокнопок..
и надписи щелкографией..
дизайн нужен красивый..
я знаю что ты знаешь что я знаю
куча светодиодов
Быдлокитаем попахивает...винтаж характеризуется сдержанностью
и строгостью дизайна.
Половина кнопок и лампочек там ненужна.
Восемь штук точно ненужны, а с остальными я что то непойму. Нафига было три последовательно Power делать? Чтобы светилось больше? ))
Да и кнопки, которые на внешних платах, можно до двух-трёх сократить.
Да, кстати, индикатор ты отогнешь, а крутилку и кнопки куда девать? :)
Ну как зачем три светодиода...домохозяйкам нравятся светящиеся бирюльки.
А в приличных СD - плеерах дисплей можно отключить вообще во время
прослушивания ( считается что он даёт помехи). Тут каждому своё.
Дикарям - бусы и зеркальца.
Конкистадорам - золото и бриллианты,..
я тоже так думал...
просто там куча кнопок на управление и программирование... без них можно но скучно..
кое какие светодиоды идут на подсветку вокруг ручек управления.. можно выкинуть.. остальное пока не знаю..
надо разобраться
Что то я непойму, куда они их спрятали. Или там вокруг центральной крутилки всё светится?
Тут и так, так называемый "эквалайзер" мигать должен будь здоров :D
Индикацию дисков можно выкинуть наифиг, так же, как и кнопки управления. Да они похоже в вертушке и находятся. Опять же, непойму, нафига сделано последовательно два диода, и подписаны диск1 диск 2, диск 3 диск 2 и диск 5 диск 2? Хотя это надо видеть, как он светится.
Так же можно выкинуть кнопки управления деками, из той платы остается только энкодер, кнопки Сет и Тюне. Ну и один светик Повер можно оставить. Что за Хелп тоже непонятно, нефиг его))
А все остальные кнопки все равно на центральной плате находятся. А их кстати тоже нажимать надо бы)
не цитируя:
О_о_о синяя изолента!!!!
Разница,чем раскручивать сказал Буратино.
тебя процитирую...
вчера был у товарища...
РС 4 ядра,8 Гиг,кулеры с подсветкой...
говорит:сделай в кулерах ещё ярче!!!!
точно так я и думал... :yes:
все выкину по максимуму...
там света и инфы от колбы до ж... одного места.. вобщем.
но все равно очень много кнопок на радио и програмир..
еще там часы с будильником похоже...ёпт.... :unknw:
хотя сие функция может и пригодится.. вместо будильника..
только если с ним питание включать на внешнем устройстве.. что маловероятно...
ну на крайняк радио включать
Это ещё ничего...такого нет ( посмотри повнимательнее) ? :lol:
кстати усилитель в принципе не плохой..
по качеству..
думал хуже будет..
в мою комнату 13 кв.м. вполне хватает
:lol2:
А можно расширить функционал ( всё равно корпус большой получается)
Например так. Тогда вообще хороший усилитель будет!
