Два этажа класс Н. Наработки
Вчера и сегодня проверил весь монтаж от СМД и до оконечников, все вроде нормально, косяков и соплей нет. Возможно что и защита виновата. Вот картинка на осциолографе. Размах  синусоиды 18-20 вольт. Дальше свистопляска. Попытался поймать изменения в динамике.
Изменено пользователем nekrylov
Доброго времени форумчане. Уже надоел своими вопросами. Прошу извинить. Может надо было все это в тему двухэтажника выкладывать, но все же... Всплески на синусоиде при прослушивании на акустике звучат как щелчки. Такой же эффект возникает без подачи сигнала на вход.  При увеличении тока покоя ВК.  Например если выставить ток покоя ВК в пределах 60-70 мв .
Доброго времени форумчане. Уважаемый finn32, все же осмелюсь оспорить ваше замечание по поводу того, что синус "звенит". На фото с относительно большой выдержкой размазывание за счет изменения размаха синуса. При снижении выходного напряжения синусоида стабильна. Накануне поменял все пикушки на входном тракте. Результат тот же. Вот картинка при выходном напряжении около 20 вольт на нагрузке 4 ома. Синус вполне себе стабилен. А вот в помеха коммутации второго этажа видна только на нижнем полупериоде синуса. На верхнем ее нет. Видимо один из ключей второго этажа не работает?
Дайте сигнала чуть больше. Коммутатор срабатывает за 15В до достижения напряжения выхода уровня первого этажа. Из-за разброса резисторов может быть и не столь точно. На работу усилителя это не влияет. Но если по положительному плечу коммутатор вообще не будет срабатывать - надо искать косяки в монтаже и в деталях.
Доброго времени Вадим. Спасибо что находите время для ответов. Дело в том, что при увеличении входного сигнала и возникает прыгание синусоиды. Размах ее не выходит за пределы 20-21 вольта. При увеличении сигнала на входе, начинается ограничение размаха синуса на выходе до 10 в, и обратно до 20 в, с частотой 2-4 герца а то и чаще. Почему у меня и возникло предположение о некорректной работе лимиттера. Короче мозги набекрень. Может оптопара нерабочая....
Оптопара-то как раз рабочая, раз он (лимитер) срабатывает. Вообще, срабатывание лимитера это не причина, а следствие. Чего именно? - ответ можно увидеть на выходе ОУ УМЗЧ.
  • 4 месяца спустя...
Итак, они всё-таки работают. Это к вопросу про транзисторы с АлиЭкспресса.
Микросхемный набор - ОРА1644, ОРА827.
Вот это я пониаю, проверил, показал. Как всегда никаких тупых теоретезирований, всё чётко, по делу и обоснованно!
Вадим, это класс Н на новых заводских платах?
Да, на заводских, но по тем чертежам, которые здесь в теме уже были.
Спрашивайте Leonid_K. Несколько плат там есть.
Ну а не по делу: меня самого приятно удивило то, что ОРА827 в данной схеме "попросила" корректирующий конденсатор между инв. входом и выходом всего 10 пФ. Это - мало, но приятно. Кроме того, постоянка на выходе после часа прогрева ведра нихромом не превысила с конкретной микрой 0,2мВ. Удачно?-да. Трансформатор питания нагрелся градусов до 80..90 ( руку не положишь), диодные мосты раскалены, а оно работает. Т.е  такой аппарат, дабы образуется всё с баблом на корпус,  будет не страшно влупить на площади мероприятий города и спокойно себе работать. Ну и керамику под выходниками тоже следует отметить. Номакону тут делать нечего.
Постоянка в 0,2 мв это ж вообще слов нету...Блин, а у меня в одном канале номакон. Но питание занижено. Всего -+51-+102 вольта
Изменено пользователем pacak7294
10 минут назад, pacak7294 сказал:
Это просто случайность, скорее всего. Но приятная. Дело в хорошо отбалансированном на заводе экземпляре ОУ, не более.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Ребят кто матал трансформатор для двухэтажника сам? За основу взял 2 кВт латер первичную обмотку оставил от него.  Вторичную обмотку наматал медью 1,35 мм , достаточно толщины меди?
Ну у меня в процессе.  На 2 канала 1,32 мало. 1,6-1,8 вроде как в заводских делают, вручную легче мотать в 2 провода, те же 1,32. А вообще если первичная слабая то и в толстой вторичке особого смысла нету.
О питании отдельная тема есть
Каждому своё.
Чот не сходится, 2 кВт это по хорошему 8А первичка, 0,9 провод - грубо 0,7 квадрата, плотность выше 5А/мм2 лучше не поднимать и то много...... С учётом всяких пик факторов на музыкальном сигнале, и если канлы в противофазе, сгореть не должен, но кило на канал не получится.
Каждому своё.
Доброго времени. Была такая идея, но ее реализовать без переделки  практически невозможно. У  ЛАТРа 2 квт размеры внутреннего окна таковы, что при намотке проводом необходимого диаметра(а это 2-2,2мм), обмотка попросту не войдет.  Можно попытаться убавить внутренние витки ленты  тора до габаритной мощности 1,5квт, чтобы увеличить  размеры внутреннего окна. Это допускает автор проекта, так как максимальная мощность  как правило используется в пиках, и   компенсируется емкостью конденсаторов фильтра.
 С уважением.
9 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я обычно расчет делаю под 3А на мм2. Так наверняка греться на хороших нагрузках не будет, да и просадка на порядок меньше...
теорию и так знаем. а измерения времени разогрева трансформатора с эквивалентом нагрузки было бы интереснее
@klaid1971 А я и не бросаюсь:yes: не один уже изготовлен. А по поводу 0.9мм в 1квт это не то что нонсенс, это бред. По грубому расчету провод на 350 ватт габаритки, как раз на бублик из 5ти амперного латра. Ох и насорили мы тут
