Два этажа класс Н. Наработки
Разобрались с Вадимом нужно было уменьшить резисторы в питании 2,2 кОм последовательно, поменял на 5,1 кОм параллельно и все заработало как нужно напряжение на стабилитронах было 9,8 В, после уменьшения номиналов резисторов стало как положено 15В.
6 часов назад, sashka сказал:
Вот это тестер, цена сотка...:shok:
да тестер хороший не чего не скажешь. Имеется на заводе такой у нас и не один. Как говорится попользоваться можно а себе такой заиметь не по карману. этот 110 тыс стоит. есть еще и подороже такой же марки но поточнее 200 тыс стоит.
  • 3 месяца спустя...
В 06.02.2017 в 11:43, Leonid_K сказал:
Вот я и подумал, что может быть кому-нибудь уже попадались такие и удалось выяснить, что там внутри.
Technology:    Non-inductive Ceramic Cement Resistor
  • 5 месяцев спустя...
Да, расстояньице не АЙС на печатке, но и пайщику надо самому ухо держать востро, например перед пайкой подгибать упорные лепестки к центру, то есть к самому ножу.
@Сергей_/ Доброе утро.
Макрос на плате был установлен под J-версию разъема, так как более доступен.
Вас не затруднит взять бокорезы и откусить данные хвостики, все-же не так часто разбирается разъем.
Корпорация Mars
@Yanshun можно и так. Уточнение, Лучезар комплектует (обычно) КИТы как раз таки К типа :) , но чтобы так широко были растопырены как на фото- такого не было (Лучезаровские отогнуты совсем немного от самого ножа) , может "мутанты" какие то данные ножевики.
Я имел ввиду под словом автор, того кто собирал @ assashalpk. Может неожиданно выйти из строя усилитель. ничего страшного, но все же не приятно.
Изменено пользователем Сергей_/
Из этих соображений я расширял свободное от фольги пространство вокруг контактов, а также - от греха подальше - откусывал эти вышеназванные хвостики.
Просто посмотрите на правую часть кадра, около коммутаторов.
Приветствую всех участников форума. Решил собрать двух этажник подскажите может у ково есть вот эта печатка в формате лау или покажите где скачать можно.Waso это вы выкладывали это фото может у вас есть ?
Всё есть в теме "Двухэтажник" это оттуда. Но на первой же страничке темы ссыль на эту тему где вы и пишите, автор рекомендует делать плату из темы класс н наработки. Но и эта плата прекрасно работает. Сам лично травил и собирал. Где то в теме уже готовые платы продают.
Да на первой страничке есть плата двух этажник без наворотов но мне  больше нравиться та плата с картинки в ней меньше смд деталей . Если у кого есть поделитесь лайкой буду очень благодарен.
Вечером доберусь до компа скину. Но по моему эта плата и есть на первой страничке называется v2013. Видно плохо читаете.
Изменено пользователем pacak7294
V2013 (2).lay Class H выводные дет.lay   Сообщение это никчему так то. Вот вам плата с картинками которые выкладывали. Но когда собирал прежде всё перечитал бы.
Хочу импульсник, как-то торик тяжеловато. Да и перематывать лень. Пока только смлятину впаял что бы посмотреть что отсутствует или утеряно, эсли все норм будет то в понедельник попробую запустить один канал. Завтра на радио рынок с утра(((
Не выдержал, не дождался всю мелочевку, пока так...
Если попаду завтра на работу, то посажу на радиатор и в понедельник будем запускать...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
