Два этажа класс Н. Наработки
@Lolmen
7 часов назад, Lolmen сказал:
Или может сделать 2 более мелких транса по 400ва и отдельные блоки питания типо двойное моно?
Не знаю, существует ли "карликовый" Н_класс. А, если есть желание собрать нормальный Н_класс, то делать придется ИИП, а не морочиться
с несколькими мелкими трансами (400 Вт + 400 Вт явно не хватает),  потом думать "как кучу трансов размещать в корпусе"  и в итоге всю эту
массу перетаскивать.
@Lolmen  Если нет навыка и уверенности в успехе сборки ИИП (тут и тема недалеко есть), то это единственно, что
может ИИП отдалить от Н_класса. В остальном же - это стоимость затрат, габарит,  вес, возможность реализации защит
ИИП намного ближе Н_классу, чем трансформатор + куча банок.
1 час назад, Lolmen сказал:
Ну может 2 по 600 :) и 6 банок по 15т
Это классно для про_версии, есть ЭА NXP и АВ NXP_С или АВ (Н без второго этажа) и все...
Изменено пользователем Gora
@Gora ИИП надо рассчитывать и подбирать заводские импульсные дросселя потом теоретизировать на обвязку, кароче дело реально долгого ящика :) сам мотать не решусь.
А делать домашний усь а потом концертник когда надо оба варианта как-то тоже не особо хочется :) т.к. для корпуса и радиаторов придётся по дешаку 100-200$ покупать что-то из простых 2u киловатников. в общем надо компромисс.
15 часов назад, Lolmen сказал:
Тогда решением может стать H_V2, со ступенчатым переключением макс. выходной мощности лимитером.
В ‎09‎.‎11‎.‎2016 в 13:22, Lolmen сказал:
стоит ли сделать ещё 1 отдельную обмотку на 30В с отводом от середины для отдельного питания оперов
Напрасная трата времени и сил. Там и так всё нормально.
Только что, assashalpk сказал:
трудоемкая работа оказывается-сверлить радиаторы и резать резьбу...
да бросьте  Вы.... когда деревья были маленькими и я молодой - резьбу в алюминии накатывал сверлом тем же винтом для крепления...за неимением метчика
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rede RED сказал:
Просто в первый раз сломал метчик, кое-как вытащил.. Потом люди добрые подсказали, что надо смазывать. Купил новый, оказался  очень мягким и слизался за два раза... На третий раз уже как по маслу пошло.
Прокладки и подложки транзисторов лучше промазывать пастой равномерно по всей  поверхности, а не каплей, чтоб само растеклось, типа.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Поезд ушел...
Ну что ж - что сделано, то сделано.:)
Лучше в будущем так не делать. Вы мазнули пасты слишком мало для такого способа.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Да нормально) все повылазило, надо подтирать..
2 минуты назад, assashalpk сказал:
все повылазило
Как видно - не везде по периметру. Там,  где не вылезло - толщина слоя очень большая. Ждите ещё и протягивайте.
На будущее. Диоды и полевики в коммутаторах можно спокойно сажать и через Номакон, ничего им не случится.
Пасты мало. Лучше перед затягиванием разравнивать ее по плоскости транзистора. То же самое про радиатор+слюду.
4 минуты назад, waso сказал:
Учтем в следующий раз...
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве эмитерных резисторов использавать вот такие
Я знаю, что обычные цементники ставить нельзя, но про эти написано, что они безиндукционные. Не знаю, насколько это правда...
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
Да я бы с удовольствием, но пока нечего ломать. Думаю заказать или не стоит у китайцев. Просто в авторскую плату, по размерам, он становится как родной.
2 часа назад, Leonid_K сказал:
Не нужно их покупать, лично моё мнение, даже эстетически они не впишутся.
В 26.01.2016 в 21:39, ZVER сказал:
sashka цементники давно не айс применять тут....тем более для дома )) а так красиво...должно работать ))
Сорян, а в чём неайс...цементников? Их внешний вид? Теплоотдача? Иные характеристики? Если требуется 5 ватт мощности, а у всех поставщиков на такие мощности только цемент... и проволока. Как быть? Ставить 3 ватта, в ущерб теплу?
Технология их производства такова, что они образуют индуктивность, а это увеличивает искажения. Это помимо эффекта изменения сопротивления в зависимости от протекающего тока, как у любого нихромового проводника. Металлоплёнка 2Вт 0,33 Ома работает без нареканий на надёжность.
42 минуты назад, waso сказал:
Это все понятно и неоднократнно объяснялось Вадимом, но я спросил про ЭТИ цементники потому, что про них написано, правда на китайском сайте, что они безиндукитные
"[Имя] ABCO безындуктивный резистор 0.27Ω 5W
[Пакет] Вертикальная
[Размер] 18мм * 15мм, 10мм контактный шаг
【】 Состояние новое импортное".
Вот я и подумал, что может быть кому-нибудь уже попадались такие и удалось выяснить, что там внутри.
На счет цементников - как-то расковырял сгоревший нонеймовский пятиваттник, и очень удивился - внутри был обычный двухваттный угольный резистор без покрытия. И такое бывает, не всегда они проволочные...
Изменено пользователем Hamburger
