pacak7294 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Подозрительный транзистор термо кт817г звониться как рабочий. Но с другим кт815А работает это факт. Видимо подпробивает или подобрывает чтоли временами не каждая электроника такое переносит как переплюсовка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Парни потребуется какой то пересчёт защиты по току если эмиттерные резисторы выходников поставить не 0,33 а 0,47 ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
waso Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Потребуется, но таких замен лучше не делать. Выгорят. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Понял. Просто есть 0,33 но они выпаяные с короткими ножками. удлиню делов то 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
pacak7294 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Вадим, а сколько по твоему потребляет ток две микросхемы на входе ne5532 и opa134 и источник смещения чтобы точно рассчитать балластные резисторы? Стабилитрон на 5 милиампер судя по даташиту Изменено 5 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
waso Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 25мА всё в сумме, учитывая лимитер. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Тогда получается что при питании +-55+-110 смело можно ставить от 3,8 ком. А если как у меня +-51+-102 также можно поставить 4 кома. И при этом запас по току стабилитрона остаётся так как с 3,8 ком, ток через баластные как раз 0,025 ма Изменено 6 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Чем чревато если регулятор уровня поставить не 10 ком, а скажем 20 ком, и каков диапазон можно ставить не повлияет ли изменение номинала на работу лимиттера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Так-то никаких серьёзных последствий это не повлечёт, за исключением одного: после переменного резистора стоит входной фильтр собственно УМЗЧ. И вот там при увеличении сопротивления резистора частота среза может попасть в звуковой диапазон сверху. Именно поэтому не особо жалуют переменные резисторы высоких сопротивлений в РГ - начинают влиять последующие цепи. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 А если к имеющемуся на 50 ком паралельно припаять обычный резистор например на 15 ком это поможет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Нет. Срез по верхам будет, если ручку поставить на 12 часов. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Спасибо за разъяснения. Для наладки любой сойдёт, а по нормальному найду. Втрой канал спаял. В радиаторе просверлил отверстия. Закончилась слюда. Буду сажать всё на номакон. В принципе сегодня можно будет попробовать запустить. Нехватило пары резисторов 1 ком смд и 0,1 мкф смд. Припаяю обычные.Осталось транзисторы припаять. Пока жду ne5532 буду пробовать без неё. Изменено 8 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Подключил второй канал через лампу 60вт. Напряжения в норме -+40-+80 лампа вспыхнула и тлеет. Напряжение на оу по 15 вольт, постоянка на выходе 13 миливольт. Подстроечник тока покоя выкручен на минимум. Ток покоя быстро при этом растёт. С 0,1 миливольта до 4 ...5 дальше лампа разгорается поярче ну и выключаю. Пока без радиатора. Включал на 30 сек. Выходники холодные предвыходные теплеют за это время. Дальше на радиатор и пробовать синус. Или разобраться с быстрым ростом тока покоя? С первым каналом такого не было вроде. А может на платке термо диоды быть полупробитыми? Или попробовать другой кт815 запаять? Изменено 8 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 14 минуты назад, pacak7294 сказал: Или попробовать другой кт815 запаять? Это более актуально. Перед тем как паять, померь Н21э, если у нового он будет больше, чем у того, что стоит сейчас, то игра стоит свеч. Как вариант, провода к термоплатке перевёрнуты. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Поменял на другой кт815 всё сразу стало пучком. Подстроечник на минимум и ток покоя в ноль и не растёт. Не исключаю и соплю между ножек транзистора на термоплате. Поленился промыть, всё в канифоли. Изменено 8 марта, 2017 пользователем pacak7294 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 но если не ошибаюсь сопля между базой и коллектором термотранзистора привела бы к уменшению тока покоя или наоборот.извиняюсь перед глазами схемы нет.с мобилы пишу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 6 минут назад, pacak7294 сказал: сопля между базой и коллектором термотранзистора привела бы к уменшению тока покоя К его полному исчезновению даже в преддрайверном каскаде, ибо осталось бы только падение на переходе Б-Э термотранзистора. Этого явно недостаточно. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 значит дело было в транзисторе. кт815 ссср вещь, тока подбирать надо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Подал синус на вход opa134 , синус чистый всё пучком! Ставить смысла на радиатор пока нет , так как невпаяна ne5532 она едет из города боевой славы Воронежа! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) Второй канал посадил на радиатор всё пучком. Повторяемость аппарата просто отменная.Номакон конечно хужее слюды но зато надёжнее, да и за счёт более плотного прижатия не так уж и намного хужее тепло проводит.Ток покоя стоит как надо, регулируется, комутаторы работают, плавное нарастание громкости и лимиттер тоже. А как можно проверить работу защиты по току? Изменено 10 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 6 часов назад, pacak7294 сказал: А как можно проверить работу защиты по току? нагрузить на 2 Ома и посмотреть осциллом выход. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) это уже делать без лампы или можно помощнее лампу например 300 вт?. тоесть на 2 ома при определенном уровне входного сигнала синус должен исчезнуть? переживаю как транзисторы защиты пережили переплюсовку. Изменено 11 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) В первом канале никакого фона хотя подключил небалансный вход а другой вход неподключен. А во втором канале фон сильный когда прибавляешь уровень. Фон как с источником сигнала так и без. Из за того что регулятор на обычных проводах без экрана? В первом то канале всё экранным проводом делал. Надо привыкать к балансному входу Припаял ко второму свободному входу кабель с оплёткой и посадил на входную землю рядом с первым а сам вход свободный. Фон почти пропал. Просто нету нормального кабеля с двойной жилой и оплёткой. Изменено 11 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) При замкнутом входе есть небольшое шипение в колонке когда уровень на максимум. Послушал снова первый канал. Так же при замкнутом входе небольшое шипение такое же на максимуме уровня. Это приемлимо.На малом уровне и среднем вообще тишина. А это главное! Ведь на музыке выше 200 вт никакое шипение никто и никак не услышит.На музыке звук чистый и мощный.Пока слушаю через лампу 150 вт. Изменено 11 марта, 2017 пользователем pacak7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Забыл написать что сигнал подаю на вход №3 по схеме в обоих каналах.Но слабое шипение на максимуме уровня при замкнутом входе так что тут роли нет куда подавать сигнал. Звук отличный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
