Два этажа класс Н. Наработки
Подключил первый канал на 2 ома и через лампу 300 вт. Постоянка стала меньше чем через лампу 60 вт  - 9 миливольт.
При увеличении сигнала с синусоидой ничего не происходит, только начинает разгораться лампа 300вт, нагрузка 2 ома. Наверно защиту по току можно проверить только  без лампы, утюга?
Изменено пользователем pacak7294
4 часа назад, pacak7294 сказал:
Да. Иначе в роли защиты срабатывает утюг :)
Ладно защиту по току проверим позже одновременно с прогоном на нагрузку в банке с водой. Минимальный ток покоя можно любой в пределах разумного например 1....2  миливольта ? Сначала выставить ток покоя убедиться что не гуляет сильно, проверить под нагрузкой, потом монтаж в корпус. Чё то в теме не очень многолюдно хотя уже многие собрали двухэтажник особенно по заводским платам.
Проверил защиту на одном канале. Включил на 2 ома. Работает чётко. Если прибавляешь сигнал синусоида плавно и быстро уменьшается и начинает тлеть светодиод клипа на защите. И что то начинает пищать на плате потихоньку. А когда срабатывает термо, то приглушается сигнал. Напряжение на мультиметре на 2 ома при этом 39 вольт. Греется сильно.Вентилятор слабый. ток потребления у него всего 0,09А. Транзисторы слишком близко к краю радиатора , тепло не успевает распределиться, хотя подошва толщиной 10мм. Болевой порог от ожога начинает срабатывать в ладони пальцах при какой температуре примерно? 60....65 град?
40 минут назад, pacak7294 сказал:
Ууу....Это реально ниачом. Я искал вентиляторы 12В с током не менее 0,25...0,27А. Менее мощные просто не вытянут.
На нагрузку 5,2 ома, греется значительно слабже. Напряжение максимум 59 вольт действующего. Напряжения при этом проседают до +-45+-88 вольт. Блок питания слабоват или мало конденсаторов?В каждом плече по 4 конденсатора на 4700, а на 4 полюса итого 16 таких. А вообще очень даже неплохо. около 660....700 вт на 5,2 ома. Для синуса неплохо. На музыке в пиках мощнее будет.
Есть вентилятор на 220 такого же размера. Можно через реле его приделать при желании.
Ещё есть 120 мм кулер из бп сервера он 0,74 ампера.
На 57 вольтах действующего при нагрузке 5 ом подработки защиты быть ещё не должно? рановато вроди. Стоят 0,33 мкф. При случае допаять как в рекомендации до 1 мкф?
Вряд ли защита подрабатывает. Всё гораздо проще -
1 час назад, pacak7294 сказал:
Ведь выше было сказано вот это. Из действующего значения несложно высчитать амплитудное, что важно. 59*1,41 = 83В.
5 вольт потерь на УНе \ 3хкаскадном ВК, так что всё нормально. Если просадка будет меньше, то усилитель отдаст больше.
Спасиб. Значит трансформатор слабоват? Начальные напряжения на холостом +-51+-102 вольт. Не убралось больше провода. Ну и так мощи хватает.
Напряжения на вторичках мало, если бы было 55\110 после выпрямления, то выходная мощность была бы заметно больше. Дело в квадратичной зависимости выходной мощности от напряжений питания.
А так то железо от 10 амперного латра. А судя по амперам 2 квт не менее. Мотал проводом 2 мм 4 обмотки. Короче если мощи то другой трансформатор или импульсник. Не беда можно пока и на этом порадоваться.Ну трансформатор можно и позжее :)
  • 4 недели спустя...
Доброго времени форумчане. Собрав первый вариант двухэтажника, хотелось проверить и последние "доработанные" варианты. Пока что взялся за вариант не навороченного с СМД. Кроме того собрал две платы защиты на СМД от 2016г. Вчера запустил один канал через лампу 150 вт. Все работает. Осталось настроить обдув и термозащиту. Не могу нигде найти слюду . Номакон не надежная штука. Но есть керамика. Дорогая правда, но зато изолятор надежный. Вот предварительно что получилось.
И появилась первая проблема. Не могу выставить ток покоя. При питании через лампу 150 вт, ток не регулируется вовсе, показания на 0. Убрал балласт. Напряжение на эмиттерных резисторах выставляется мах 0,7 мв. Резисторы 0,3 ома. Плату проверил многократно, промыл перед подключением. Все номиналы соответствуют схеме. Единственная замена, это MUR 1520, вместо них поставил MUR 1560.
Проверьте ток покоя УНа и правильность подпайки платки термотранзистора, ну и отсутствие соплей олова между ног транзистора
Добрый вечер, Вадим. Проверил несколько раз. Распаял  новую термоплату. Подобрал транзистор КТ 815А с h21 -250. Удивительно, что сигнал проходит, все работает.  15 минут назад,  работа на ЭН 4 ома. От транса 250 вт, питание 4х55 вольт.
Проверьте, меняется ли напряжение на термотранзисторе при подстройке резистора тока покоя.
Доброго вам времени форумчане. Прошу прощения за дезинформацию. Видимо был неисправен тестер на пределе милливольт. Контакт похоже слабый. Сегодня без проблем удалось выставить режим ВК по 25 мв на транзистор. Большое спасибо Вадиму. С уважением
Доброго времени форумчане. Запустил второй канал. Выставил ток покоя без особых проблем. Возникла следующая ситуация.  Подаю 1000 гц на вход, постепенно увеличиваю сигнал. На ЭН   синусоида  ограничивается размахом 20 вольт,  дальше срабатывает лимиттер.  Размах синусоиды начинает плавно то уменьшаться до 10 вольт, то увеличиваться до 20 вольт с периодичностью 2-4 гц. Мигает клип диод. Уменьшаю входной сигнал, все прекращается. Может ли этот симптом зависеть от коммутаторов второго этажа? Или все же дело в  лимиттере? С уважением.
да может и лимиттер виноват,у меня такое было,не давал на полную раскачать, возможно трансформатор слабоват, он вроде ТС180 да?замерте просадку питания
Лимитер не виноват. И коммутаторы тоже.
Достаточно отключить нагрузку и посмотреть выходное напряжение уся.
