Sign in to follow this
Guest Muhammad
Не Удается Запрограммировать Attiny2313
9 posts in this topic
Guest Muhammad
Guest Muhammad
Здравствуйте. Пытаюсь запрограммировать ATtiny2313.
Программатор - USBasp (http://www.aliexpres...=63287254291825)
Софт - Khazama AVR Programmer 1.7
Написал программу на Bascom AVR:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd.1 = Output
Do
Portd.1 = 1
Waitms 500
Portd.1 = 0
Waitms 500
Loop
End
В Proteus все ок, светодиод мигает. Программатор подключал по этому рисунку:
78013477_5_644x461_usb-programmator-avr-mikrokontrollerov-usbasp-harkovskaya-oblast.jpg
Фото подключений:
Оригинал: http://jpegshare.net...4761faccbeb.jpg
Оригинал: http://jpegshare.net...ca670015657.jpg
Оригинал: http://jpegshare.net...9fafb3cdc4e.jpg
Красный - VCC
Черный - GROUND
Желтый - SCK
Зеленый - RESET
Синий - MOSI
Оранжевый - MISO
Белый - PD1
Выбираю файл прошивки, жму Auto Program:
Как я понял, в случае успеха, диод должен замигать. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Жек@    4
а другие чипы прошивал этим программатором? тоже заказывал с китая программатор, у меня с Progisp 1.72 только заработал. Знаю что перепрошивать его надо, но мне лень :crazy:
Guest Гость
Guest Гость
Нет, не пробовал. Может быть что-то не так с МК? Как можно узнать, что он не исправен?
m1ster    50
у многих были проблемы с этим МК и программатором. Попробуйте ту же мегу8 прошить. Проверьте поступает ли питание на нужные ноги МК.
Ну и попробуйте другой софт. http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
Masix    20
Такое сообщение выскакивает если в начале зашить фьюзы, а потом программу. Нужно наоборот.
Теперь доктора придется собирать :)
kkvchel    5
Я так 4 контроллера угробил. Думал китайцы фигню прислали. Но fuse doctor помог.
MOD    10
Неправильная сигнатура девайса, проблема может оказаться во фьюзах, либо в не правильном подключении.
Edited by MOD
    • By 1 111
      Здравствуйте форумчане! Проверьте пожалуйста данную принципиальную схему на ошибки
    • By IgnatiusF
      На схеме программатора USBasp заметил подключенные порты RXD и TXD к разъему, и появился вопрос, а для чего они там? Знаю, что при помощи них можно передавать и принимать данные через UART/USART между устройствами, а можно ли используюя USBasp передавать информацию по UART от МК к компьютеру и наоборот? И если можно, то как?
    • By IgnatiusF
      В последнее время слишком много работаю с МК avr, постоянно что-нибудь изучаю на нем, и начал задумываться о создании отладочной платы "под себя".
      Надобность в этой роскоши понадобилась из-за того, что по 20 раз вытаскивать МК и шить его, а потом вставлять обратно из-за каждой мелкой ошибки очень неудобно. Поскольку я пока только изучаю микроконтроллеры, то такие мелкие ошибки появляются постоянно, и очень много совсем не лишнего времени уходит на перепрошивку отдельным программатором.
      Плата должна подключаться по USB к компьютеру, и прошиваться по одному клику avrdude, а так же нужна возможность использовать любые МК avr. Всего по минимуму, МК, USB, макетка, кварц на всякий пожарный. А так же схема стабилизации питания при подаче через клеммник или DC разъем. Ну и защита от переполюсовки и КЗ на входе.
      И проблема только с автоматическим программированием МК на схеме, ничего не разбирая и не вынимая. Как на ардуино.
      Сейчас имеется ATmega328P, на которой я и работаю . Полазив в интернете нашел много вариантов отладочных плат с встроенным программатором, однако ни на одной из них он не подключался напрямую, а был просто "рядом". Все равно вытаскивать, шить и вставлять обратно, как я понял.
      Какие есть варианты для создания подобной отладочной платы? Впихнуть на нее какой-нибудь небольшой программатор на подобии USBasp или USBtiny, или использовать схемы FT232RL или PL2303? Сделал разводку платы для первого варианта с USBasp, однако не нашел нигде никакой информации по поводу можно так делать или нельзя, и почему. И как можно тоже. Также видел варианты макетных плат под конкретные модели микроконтроллеров, где не используются никакие дополнительные микросхемы. Прошу помочь разобраться в этом вопросе и найти хорошее решение.
    • By pndbr
      Здравствуйте. Может у кого есть печатная плата для отладочной платы на atmega8,32,128 в корпусе tqfp или attiny2313.
      Накопилось много распая с незалоченными камнями и очень хочется пустить их в дело и наконецто научиться хоть как-то программировать. Рисовать печатку самому не хватает опыта. Может у кого есть наработки? Прошу поделиться.
      Поиск выдает только отладочные платы в дип. А если и есть tqfp то в ардуиновском формате т.е без доп перефирии (же дисплеев,клавиатуры,7 сегментных индикаторов,потенциометров,энкодеров..и.т.д)
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
