Помогите новичку: связь по разным протоколам и прочее по мк Avr
Dimas19904
Всем привет. Я бы хотел здесь задавать свои глупые вопросы, а кому не сложно то пожалуйста помоите мне.
МК я использую ATmega8 и другие из этой серии. Язык исключительно си. Все это мне надо не для курсовых.
Мой вопрос: Мне надо программу которая могла бы передавать и принимать через USART. В интернете ничего подходящего я
не смог найти. Если у кого есть выложите пожалуйста программу (можно ссылку) или отправьте на Radiomax08@mail.ru
Изменено пользователем Dimas19904
Источник для совсем ленивых http://forum.cxem.net/
Этим курсом я пользуюсь давненько, просто не мог разобраться с регистрами USART т.к. они у мк AT90 и ATmega (что
касается USART ) отличаются. Вчера я наконец то разобрался с регистрами USART у мк ATmega и написал
свою программу, которая передает символы через USART на пк. Пробовал пока-что на протеусе, на железе пока
не могу т.к. нет деталей. Но это не главное. Вот моя программа:
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
char i;
void main(void) {
i=123;
delay_ms(1000);
while(1){
UCSRB=0x00;
UBRRL=0x19;
UCSRB=0x08;
printf("Test\n");
printf("i= ",i);
delay_ms(1000);
Но в ней как я понимаю после вывода на терминал слова "Test", курсор должен переходить на новую строку, но
этого не происходит.
И еще как можно вывести значение некой переменной (в данной программе это переменная "i") на терминал(пк)? не могу понять :unsure: . Помогите кто может :(:rolleyes: Заранее благодарен :rolleyes: .
А ты хотябы пробовал help по CodeVisionAVR почитать....??? А, ...??? Ну скажем например про форматированый вывод...???
:unsure: Что-то я там ничего не нашел??
Похоже протеус гонит при симуляции... Пробовал эту же программу на VMLAB там все нормально работает
Решил разобраться с выводом информации на lcd дисплей. Мне прислали программу, которая выводит на дисплей сообщение "Hello World"
Я сделал, что-бы выводимое сообщение "бегало" по дисплею. Кто-нибудь подскажите как сделать бегущую строку, т.е. мне нужно чтобы символы, которые заходят за пределы экрана появлялись в начале этой же строки и так бесконечно. Вот мой код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12;PORTD
#endasm
// include the LCD driver routines
#include <lcd.h>
void main(void)
int  i =0;
lcd_init(20);
while (1)
// задержка 300млс
delay_ms(300);
lcd_clear();
i++;
if (i > 9) {
i =0;
lcd_putsf("		"); // Стирание предыдушей записи
lcd_gotoxy( i,0);
lcd_putsf("HELLO WORLD");
Индикатор я использую на основе чипа HD44780 20x2
по идее смысл такой... сдвигаем влево на 1 символ сиволы в строке запомнив первый дописываемв строку первый и выводимзадержка снова сдвиг и вывод.... как это на сях сделать я щас не придумаю ... думай разбирайся как в си сделать сдвиг символа в троке ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Что-то немогу понять, как ето все написать на си ?
Кто-нибудь подскажите как сделать бегущую строку?
Пипец... Я понимаю - задают вопросы когда не могут найти источник необходимой информации. Но просить подумать за себя - меня это вводит в шок...
Вообще то я занимаюсь изучением языка Си не так уж давно.
С lcd-дисплеями я начал работать не так уж давно. Программу которую я приводил выше - это моя первая программа, написаная для lcd-дисплея.
Как сделать сдвиг в обычных цифрах(числах)- это легко, а вот как сделать это с символом - этого я пока никак немогу понять. Это и есть мой вопрос.
Для ответа на твой вопрос не нужно знать каких-то я зыков программирования. Надо просто придумать сам алгоритм, типа "запоминаем первый символ, затем берем второй символ и помещаем его на место первого, потом третий на место второго и так до последнего, после чего на место последнего символа ставим запомненный первый". Вот тебе и все циклическое смещение строки на символ влево. Если и теперь не можешь переложить все это на Си - учите язык.
Все это переложить на си я думаю смогу. Вопрос в другом КАКИМ СПОСОБОМ НА СИ МОЖНО РАСДЕЛИТЬ СЛОВА НА СИМВОЛЫ??? :huh: Собственно говоря мне это и непонятно?! Плизз кто-нибудь подскажите очень надо!!! :( Заранее благодарен.
ВОТ ТУТ ПОСМОТРИ, МОЖЕТ ЧТО НАЙДЕШ http://www.mikrocontroller.net/articles/AV...meines_zum_UART
И ТУТ http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
И ЭТО http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Изменено пользователем YURGIN
Обычно возникают противоположные вопросы - как набор символов строки разбить на слова :))
Это же самые основы Си, почему бы не почитать любой самоучитель по языку, коих валом и в бумажном и в электронном виде? Раздел "Строки"...
Вот тебе разбиение на чистом С++, переложи на МК:
#include<iostream.h>
int main()
  char *a = "my string";
  char b[9];
  for(int i=0; i<9; i++)
  b[i]=a[i];
  cout<<b[i]<<endl;
return 0;
Короче, когда освоишь дискретку, поймешь, какая ерунда тот код, который ты не мог сделать сам.
Совет: Существуют задачи. Зборники задач по С или С++. Скачай в инете. И делай. Сквозь лень, непонятность и слезы (даже стихами уже заговорил). Все через это проходят. Терпение и труд все перетрут. Главное не язык, а машинная логика. Выучить ее невозможно. Она только нарабатывается. Практикой.
Доброго времени суток всем!!!
Написал программу термометра с использованием датчика DS18B20 для вывода значения температуры использовал динамическую индикацию Вот собственно и мой код:
#include <mega8.h>
#include <ds1820.h>
#include <1wire.h>
#include <math.h>
#asm
  .equ __w1_port=0x15;PORTC
  .equ __w1_bit=2
#endasm
flash unsigned char ind[10]={0b10111011,0b10000010,0b01011011,0b11001011,0b11100010,
0b11101001,0b11111001,0b10000011,0b11111011,0b11101011};
unsigned char indt[6]={0,0,0,0,0,0},rom_code[8][9];
unsigned long number;
unsigned int n,k,i,result,devices,u,temp;
void d_ind(void) { //Динамическая индикация
for(i=0;i<=5;i++) {
  indt[i]=number%10;
  number/=10;
for (i=0;i<=5;i++) {
n=indt[i];
PORTD=~ind[n];
switch(i) {
case 0: result=2; break;
case 1: result=4; break;
case 2: result=8; break;
case 3: result=16; break;
case 4: result=32; break;
case 5: result=1;break;
PORTB=result;
k=0;
while(k<800)k++;
PORTD=0xfb;
PORTB=0x00;
} //for
void main(void) {
DDRD=0xfb;
DDRB=0xff;
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
if (devices)
while (1){
temp=ds1820_temperature_10(&rom_code[0,0]);
number=temp;
d_ind();
else
while (1){ number=123456;
d_ind();}
} //main
После прошивки мк индикаторы моргают при этом отображая температуру.
кварц я использую на 4мГц
:unsure: Кто-нибудь подскажите как это устранить Заранее спасибо :rolleyes:
Доброго времени суток всем. Вот переделал свою программу термометра на lcd - дисплей.
Мне надо так чтобы при температуре равной 0`C на дисплее отображалось не 0.0, а скажем так 000.00 т.е. как
я понимаю отключить гашение незначащегося нуля.
Вот мой код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
unsigned char lcd_buffer1[20],rom_code[8][9];
#asm
  .equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds1820.h>
void main(void){
unsigned long temp;
lcd_init(20);
while (1){
lcd_clear();
sprintf(lcd_buffer1,"t= %i.%i\xdfC\x7e",temp/100,abs(temp%100));
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_puts(lcd_buffer1);
Заранее благодарен.
по идее можно покопавшись с форматированным выводом все сделать.. там насколько я помню можно указать колво знаков и до и после запятой... ищи в книжкаф по си, мне щас даже посмотреть некуда :( дома ремонт
