Всем привет.
Вот задумался насчет акустических колонок и другой техники, встроенных в стены, потолок...
Это связано не из за экономии места (хотя это тоже спорный вопрос), а в основном из за общего вида и дизайна комнаты.
+ можно делать скрытые каменные корпуса к примеру для НЧ "блоков", + не нужно думать о внешнем виде колонок, только перед и все)
Основной вопрос мучает, насколько хуже по качеству будет звучать эта встраиваемая акустика чем обычные напольные АС ?
Читал в интернете что акустику нужно располагать на определенном расстоянии от стен и друг друга, для "создания нормального стерео", так же чтобы звук от стен меньше отражался и т.п. А как быть с встроенными колонками ? ведь они уже в стене, или сзади них в стене нужно оставлять какое то пространство или что то типа рупоров, и выводить наружу к слушателю или как ? Этот момент мне не понятен.
Так же интересно как будут вести себя встроенные в стены колонки с НЧ-динамиками 10-12 дюймов...
Еще есть вопрос по поводу(не в этот раздел правда) встроенной техники, усилителей к примеру, как их в стене охлаждать... или вентиляторы встраивать... а будут ли они создавать шум...
К то что думает по этому поводу ? :)
Изменено пользователем Пупок
Лучше, но если дом не частный, то соседи голову открутят. В соседней комнате тоже будет некомфортно.
Лучше
О как :blink:
а вариант с литым бетонным/каменным корпусом для АС не исправит этот недостаток ? :)
Думаю если ты встроишь в стену не динамики а колонки то будет норм звучать и соседями мешать не будет
А если встроишь только динамики будет не о чем звук.
@///задумался насчет акустических колонок и другой техники, встроенных в стены, потолок///@ - делай сразу в унитаз и ванную ... и "Облегчаться" тебе легче будет ... и "точечный" массаж тела
Вибрация то никуда не денется. Или ЗЯ/ФИ в стене, достаточного объёма для данной головки или в кач. короба гораздо большего объёма - смежное помещение. Оба варианта имеют минусы по известным причинам и потому широко не распространены. Это могут себе позволить богатеи, имеющие отдельный спецмуззал - отдельное здание только для этих целей. :D Даже в частном доме будет столько войн с родственниками, что...
  • 10 месяцев спустя...
Такую хрень,конечно,лучше мутить в частном доме, а по поводу качества, то тут зависит от самой системы. У меня стояла на даче потолочная акустика Elac IC1010, но ее можно не только в потолок, а и в стены вмонтировать, подключаются в принципе ко всем усилителям, главное выбирайте стену толстую, куда будете монтировать , без внутренних полостей и перегородок, вся площадь гипсокартона становится частью спикера
как вариант, не в стену встраивать акустику, а наоборот :) "Натянуть стену" из акустической ткани, например. Колонок не видно а звук идет )
Изменено пользователем DJ_ANDREY
т.е. сделать в стене ниши, установить туда ас и закомуфлировать акустической тканью? если так, то ниши ооооочень сильно изменят характер звучания колонок.
Я люблю людей (с) Dolphin
Камуфляж ас и встраиваемые дг это разные вещи и конечным результатом. ВДГ дело не простое как кажется на первый взгляд, нужно учесть геометрию комнаты, место озвучивания, наличие и расположение мебели. В этом контексте бытовые ас более "подстраиваемые"-во первых, их огромный выбор как по габаритам так и по зв.давлению/мощности/цене. Имеют возможность смены дислокации и юстировки зоны стереоэффекта в зависимости от обстановки, вдг сидят намертво и настроены/привязаны к определённой обстановке, измениться обстановка измениться диффузность звукового поля. ВДГ устанавливают например в концертных залах или помещениях с неизменным коэффициентом гулкости, итоговая ачх настраивается с учётом передаточной функции данного помещения согласно требованиям гост/мэк. Правильно зафигачить такое самому в своей хате не реально, тогда уж проще купить ресивер с режимом автоподстройки желаемого эффекта звучания посредством DSP и прилагаемого микрофона, нечто типа ямахи/дэнона. Ну как то так.
При наличии акустически отделанной отдельной комнаты/ помещения. Стандартная жилая хата для такой цели требует больших капиталовложений и после проведения соответствующих спецификации работ к нормальному проживанию уже не подходит. Это больше студия/миникинотеатр но не жилая хата. В ней кроме аппаратуры и кресла ничего нет и по определению быть не должно. Такие узкоспециализированные студии за большие бабки делают в часных домах только для созерцания под сигару мызыки/кино. Всё правильно, у любого помещения есть своё предназначение, универсальные комнаты как гель для душа ультра ду-и отмывает плохо и увлажняет ни в красную армию...
