2.0 из 2.1
Dimon_82
Добрый день, знатоки!
суть проблемы такая:
есть системка Microlb A-6331 2.1
хочется сделать ее чуть лучше(просто хочется пое...баться)
Но как-то очень быстро стало ясно, что простыми манипуляциями с АС и
сабом добиться лучшего звука не получится. после этого я хотел просто потехоньку все менять
купить колонки 200-300$,саб,рес, фронтальную пару,а микролаб выкинуть.
купить что-то приличное сразу не получается.
но здесь одна фигня: вся НЧ составляющая идет на саб (очень далекий
от идеала) и регулятором темброблока
"НЧ" по сути регулируеться мощность саба, а звук саттелитов не меняется.
На их звук влияет регулятор "ВЧ".
Так вот, можно ли как-то весь спектр сигнала подать на саттелитки и,
при этом оставить НЧ на сабе????
Схемы, к сожалению нету.
или есть какие-то общие рекомендации для улучшения таких безнадежных систем???
типа кондеры поменять, фазик подрезать, или сменить динамики, доработать фильтры???
буду благодарен за любую информацию.
просьба не писать сообщения типа "купи себе микросистему и не парься".
просто охота повозиться. вдруг что-то получится
а чего тут делать без схемы!??!?? в регуляторе громкости посмотри. Там есть разделитель НЧ\ВЧ. После НЧ стоит сумматор для саба. Возможно нужно выкинуть разделитель и собрать тембрблок.. Выложи схему
B)
а у тя усилитель внешний??
Привет всем Хотьковчанам!
Вот, нашел. http://www.microlab.kz/download.php
значит серия А. там внешний усил.
Быстрый взгляд на схему отсеял, в некотором роде мои страхи, но...
помогите улучшить до HiEnd :-)
теперь, со схемой, проще!!
VR1 - общий регулятор громкости он влияет на громкость всей системы
VR2 - регулятор громкости саба. Это никакой не тембрблок. Просто регулируется уровень входного сигнала на усилитель саба.
VR3 - регулятор высоких частот на сателитах - не влияет на уровень громкости саттелитов. По схеме можешь посмотреть, это просто конденсатор через переменный резистор на массу. Обыкновенный ВЧ - фильтр.
Насчет схемы я скажу, что TDA2030A - моя любовь. На них вся твоя схема собрана, но есть более хорошая вещь - это TDA2050. Поменяй те две, которые на сателики работают. по схеме их легко можно увидеть. А с питанием пока сказать немогу. Чего-то мало слишком 9В.. У меня на TDA2030A 14 шло. Но не спеши пока...
Кстати спасибо за схемки. Твоя одна из самых простых. Буду чего - нить собирать.
Померяй напряжение на TDA, которые на правый и левый канал работают. Меряй + к выводу 5, -к выводу 3 считай слева - направо! Напиши сколько при включенном питании. :lol::lol::lol:
как выпаять TDA? окуни кусок экрана от коаксиалки или прочего экранированного провода, приложи конец (провода :D:D:D:D ) и пропаяй этот конец припоем, которым и присобачили TDA. Несколько таких операций и детка выпаяна. Или воспользуйся отсосом, если есть..
Пока прибора нету. померяю, позже напишу.
а сейчас хотелось бы узнать заменой каких элементов можно улучшить звук???
Я сечас занялся механической доработкой колонок и саба. А потом хотелось бы
впаять перед усилом на саб корректор Линквица. Так вот, как это сделать?
Нужен ли тогда кусок схемы от сумматора до переменника VR2 ?
Там нет сумматора. в первом ответе я говорил по общей схеме, т.к не было настоящей. Замени TDA 2030A на TDA 2050. Чтобы увеличить низкие частоты на сателиках, между конденсаторами C3 и резисторами VR3 впаяй резисторы около 10к. Или поменяй VR3 60 - 65кОм...
хотя поставь резисторы не на 60, а на 75. Лучше будет. Можешь вместо цепочки RC можешь поставить пассивный регулятор НЧ. На форуме где - то видел.
Изменено пользователем plotnik
