Свет , Кванты , Фотоны И Урожай
Yurtex
Всем здрасте. Особенно огородникам и ядерным агрономам. Вот сижу и размышляю о количестве света и потребленных ваттах . В мыслях сделать небольшую теплицу для выращивания растений. Все как всегда упирается в деньги и самого решения - что бы начать . Почитав интернет получается что основные расходы это электроэнергия . Что нужно растениям - свет. Есть газоразрядные , сберегайки и светодиоды . Тут понятно что, чем больше люмен тем выше урожаи. Есть спектр. Как я понимаю , то растениям нужно в основном синий и красный спектр . 445 и 660 нм . Тут и пришли светодиоды. Так называемые гроулампы (светодиодные) собраны именно из таких светодиодов . Ну еще добавляют диодов ближайшего спектра что б не так "узко" было. Преимущество - энергия тратиться на нужный спектр. Так вот еще я увидел ,что есть вот такие диоды http://ru.aliexpress...2272857477.html - . Лазеры . Я не очень разбираюсь в лазерах , но как я понял они излучают кванты - фотоны , что в принципе так необходимо растениям . И мне почемуто кажется , что этих фотонов будет больше ,, чем например в светодиодах . Я конечно может несу глупости , так как познания ни в ботанике ни в лазерах не блещют , но чисто теоретически возможно ли подсветка лазерами ..?..ну и что бы имущество не сжечь ))
На что только не идут,что бы дурь крепче была....
Нет смысла освещать растения лазерами.
не скажи .
Есть установки для облучения семян ,- для лучшей всхожести семян
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как вы себе это представляете? Освещать теплицу узким пучком лазера - все равно что использовать шприц вместо лейки. Тонкий сильный поток. Или у вас теплица на Марсе?
А нафиг лазер тогда?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ
http://www.ntpo.com/...rvest_347.shtml
http://earthpapers.n...odov-tomata-v-u
http://agropraktik.ru/blog/147.html
http://www.ideasandm.../Details/128812
почему знаю,= друг у меня так подрабатывал в перестроичные времена
потом связь потерял = уехал он на ПМЖ
тоже гуглил , видел про "взбадривания " семян . люди даже диссертации пишут. разбирал как то указку - включил без линз . свет от нее понравился . помню что как .... ну наверное пучок фотонов )) . источника как буд то и не видно . а вот сам источник (в указке ) был - его даже толком на платке еле видно . это сколько там в указке ватт ? а вот взять если 500млв и сравнить его с со светодиодом той же мощности того спектра - кто больше фотонов отдаст ? .
Вам же сказали, что это то же облучение, только сжатое в тонкую струю. По сути тот же зажатый поливочный шланг. Вы скорее растения пожжете, чем получите нужный эффект от подсветки.
а если попробовать UFO?
Так и думал, что теплица на Марсе
как замену традиционным источников света . лазер в 50 вт ( я к примеру ) это по излучению ( как мне кажется ) намного больше чем лампа или светодиодная или там сберегайка . если фотоны "двигают" фотосинтез почему не кормить растения фотонами .? ну я чисто теоретически . а практически пока читаю про лазеры с трудом заходит ))
Интересная тема. Я установил в освещение аквариума светодиодный светильник , и замучился водоросли изымать, до этого незнал что делать т.к. лампы типа ЛДЦ на растения в воде не очень впечатляли. В этот дачный сезон планирую светодиодную ленту применить в помидорной теплице. Если тему не прикроют, осенью сообщу результат.
По энергии на единицу площади (световой поток) у лазера нет преимущества.
Однако, обычный светодиод светит примерно в полусфере и его световой поток на единицу площади уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния.
Таким образом, если собрать свет обычного светодиода линзой или отражателями на той же площади, что и пучок лазера, то освещенность будет одинаковой (либо смотреть по КПД, скорее всего у лазера он меньше).
P.S. Световой пучок собранный линзой не равен свету лазера, поскольку у последнего все фотоны одинаковой частоты, поляризации, энергии.
Конечно меньше... и намного... Вообще у современных лазеров очень низкий КПД. Самый высокий у волоконных лазеров, за счёт большой длинны рабочего тела, насколько помню...
Вот например, у газового углекислотного лазера мощностью 40 Вт (нормальный гравировальный аппарат) КПД всего 5 %. Значит на деле работают только 2 Вт, а остальные 38 греют воду в системе охлаждения...
Ну и что? У светодиодов тоже все фотоны одинаковой частоты...единственно они разлетаются веером, а у лазерного излучения - в одном направлении...
Можно даже визуально сравнить 20 мА красный светик и 40мА лазер без линзы от указки (или даже поставить рассеивающую линзу) будет видно , что лазер светит менее ярко...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Оно вам надо?
