Здравствуйте!
Столкнулся с задачей создания беспроводной зарядки для нескольких устройств. Нужно обеспечить одновременную зарядку нескольким слаботочным (до 500 ма) потребителям.
Существуют два крупных стандарта, это Qi и A4WP и множество непонятных китайских стандартов. Китайские устройства очень дёшевы, но документации на них нет, продавцы делятся инфой только при крупных заказах.
С фирменными стандартами проще, документации море, но труднова-то доставать компоненты.
Получил отладочный комплект http://ru.aliexpress.com/item/PCB-wireless...ommendVersion=1
Получилось, что амплитуда сигнала на приёмной катушке, 15 В. На выходе с приёмника 5 В и ток до 100 мА.
Передачтик работает от 5 - 12 В, на катушке амплитуда сигнала 35 В.
Частота от 800 кГц до 1 МГц , прошу прощения за такое приближение. у меня осциллограф старый, точнее не получается померять. Наиболее чистый сигнал на приёмнике на расстоянии 13 мм от передатчика.
До 1 ампера разогнать не получилось, хоть китайцы и обещали. В передатчике XKT-412 наверно генератор в котором частота зависит от R1-R2, T5336 скорее всего какой-то ключевой элемент.
Вопрос, можно ли поднять частоту до нескольких МГц, нужно ли добиваться резонанса между контурами приёмника и передатчика? Можно ли использовать один генератор, но параллельно установить несколько ключей с катушками?
Нужно ли добиваться идеального синуса?
Может стоит вообще сделать МОЩНЫЙ генератор (синус) на кварце 6,78 (или другой частоты)МГц? Напряжение питания можно сделать до 24В.
1 картинка, схема передатчика.
2 картинка, схема приёмника.
3 картинка, сигнал на передатчике.
4 картинка, сигнал на приёмнике.
  • 6 месяцев спустя...
Смотри даташиты) Генерат ВЧ+УМ. Приемная часть, имп стабилизатор с макс вых током 800мА, все в даташитах же написано...
