Посоветуйте Конденсаторы С Субъективно Мощным Басом
Стал обладателем вот такого усилителя
http://masterkit.ru/shop/multimedia/...d-class/981013
Играет он откровенно говоря ужасно. Звук нестабильный. Такое впечатление, что от атак звука в нем что то разбалтывается и за фронтом следуют искажения.
Слаботочная часть в нем питается от двух последовательно соединенных DC-DC преобразователей, которые понижают напряжение с 50В до 12ти, а потом до 3.3. Может в этом причина искажений. Позже попробую поменять оба DC-DC на параллельные стабы.
Но тема про другую особенность его звучания. У него мало баса и слабая макродинамика. По сравнению вот с этой платой, в которой с макродинамикой все просто замечательно.
Думаю, что слабый бас и плохая макродинамика связаны с тем, что у этого усилителя нет ООС. Нет от слова совсем, т.е. чтобы всем было понятно: даже у безОООСного усилителя в классе А ООС есть. Влияние питание ослабляется на величину крутизны выходных транзисторов. А в этом классе Д ее нет вообще (как в ламповых усилителях). Это вероятно приводит к тому, что питание слышно на 100%.
Я собираюсь использователь усилитель от 12В аккумулятора с повышением с помощью DC-DC до 24В, затем резистор 1 Ом и примерно 100 000 мкф конеденсаторов или больше. Т.е. по сути питать собираюсь от конденсаторов. По сему их выбор определит тональный баланс, да и вообще качество звука. Больше всего я переживаю за бас и макродинамику. Хочется динамичный звук с мощным басом, чтобы не скучно было слушать. Это важнее качества СЧ в моем случае. Помогите выбрать субъективно "басовитые" конденсаторы на напряжение 25 В.
Зачем вообще аккумулятор, еще больше конденсаторов, раз зарядили, и питайте от них
Солнечная батарея планируется на 12 В. 50 ваттная. Повышающий до 24 В DC-DC требуется для того, чтобы была приемлемая громкоcть. Плюс я ЛАТРом проверил, что при питании ниже 20 В звук откровенно начинает протухать.
Резистор 1 Ом и батарея конденсаторов, чтобы с одной стороны отфильтровать все, что идет с DC-DC и контроллера батареи, а с другой стороны не давать звуку замыкаться через DC-DC.
Кроме вопроса про конденсаторы, еще интересует как DC-DC отнесется к работе на большую емкость ?
На веге его не поняли, теперь сюда....весна, однако.
Да их там конкретно переклинело. Странный форум.
Переворот закона физики :umnik2:
- Это как ?
Изменено пользователем Badun812
- Это как ?
Я же в первом посте объяснил. Обычно особенности питания подавляются на глубину обратной связи. Здесь нет обратной связи, соответственно нет подавления, т.е. питание на 100% оказывается в звуке.
Про конденсаторы я объяснил в первом и предыдущем посте. Питать от конденсаторов означает, что переменный ток звука целиком замыкается через конденсаторы.
З.Ы. В России есть форумы c нормальными людьми, где могли бы помочь по существу вопроса ?
И тут могут ответить. Люди и тут нормальные, но не все знают правильный ответна сложный и специфический вопрос. А ответить хочется,на то он и форум.. Вот и прикалываются. Просто нужно спокойно подождать, пока в тему заёдёт настоящий спец по особо мощным конденсаторам. Вобщем покупай этот конденсатор и не сомневайся:
http://tec.org.ru/board/metallo_bumazhnye/mbgv_1000v_100mkf_30_10/263-1-0-2074
Frits уловил только поток , нет конкретных задач , нет задач , соответственно нет решения .
По существу около вопроса, импульсники вещь новомоднячая рекламируемая , продаваемая....с осой без осы это не важно , главное есть факт передачи денех из рук в руки ...
Дык есть у мну в Израиле кореш заядлый удифил , сподобился - повёлся на рекламу , купил таки элитный импульсник , теперь не знает как от него избавится 23000 шекелей отдал.
Кстати усилков и транзисторных и ламповых у него есть ...
Отслушал сравнил , ходит теперь озабоченный ... :umnik2::buba:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
1) что мешает использовать два АКБ по 12 вольт?
2) Преобразователю поплохеет от такой емкости конденсатора-нужен софт-старт.
С уважением, А. Ю.
Зачем огород городить, если 12 вольт уже есть... где в машине 50 вольт найти?
210 Ватт при 10% искажений и 6 омах, а Ваши динамики не 4 Ома случайно?
100 000 мкф еще куда ни шло, а 1 Ом зачем, лучше маленькую индуктивность, если я бы делал...
Изменено пользователем fivik
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
