Изолирующая Прокладка Под Tda -Что Использовать?
УНЧ на TDA2050. Не смог найти в "закромах" слюдяные прокладки, хотя точно где-то есть. Чем пользуетесь?
Пока навскидку у меня 2 варианта -
1. Керамическая прокладка под 819М . Есть такие, но смущает толщина и неудобство совместить с микросхемой
2. Фторопласт - лента из старого электролит. конденсатора made in USSR.
Что посоветуете?
Изменено пользователем kunnapuu
Керамика - это самое лучшее. Толщина особой роли не играет.
Керамика намного лучше слюды в том числе.
Изменено пользователем Ulis
А что, в Питере резиновых прокладок не найти? Вроде большой город!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Мне ее сложно теперь пристроить - плата мешает. Видимо, придется как-то исхитряться...
Такие теплопроводящие и выдерживающие длительный нагрев существуют?
А может (моя 3-я версия) -- лакоткань?
Номакон (он не резина, а силикон с наполнителем) - требует нормированного усилия прижима, что бы обеспечить свое нормативное сопротивление теплопередачи.
Нафиг лакоткань.
Под TDA прокладка не нужна. Для чего? :unknw: . Корпус TDA и так соединён с общим проводом. Воспользуйтесь теплопроводящей пастой и этого вполне достаточно.
Изменено пользователем Shida
Из фольгированного стеклотекстолита можно сделать прокладку. Если его аккуратно расщепить, то можно получить прокладку толщиной 0,1 мм. Конечно, это не самый лучший вариант, но на безрыбье и рак рыба.
Ой ли? Корпус соединен с минусом. При однополярном питании это и есть масса. А вот при двуполярном.....!
Корпус микрухи сидит на минусе питания. Если радиатор изолировать от земли (и корпуса), то можно и без прокладки. А так купи слюду и не делай проблему. Кстати, в слюдяных кондерах она есть. Типа таких.image4544.jpg
Слюда в радиомагазинах продается под маркой СПМ-1, стоит около 4 рублей за кусок 50х40х0.1мм
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Под TDA прокладка не нужна. Корпус TDA и так соединён с общим проводом.
К сожалению, для 2050 при однополярном питании надо
Напиши в личку - подарю пару
Спасибо, поставлю на керамику от 819
Спасибо, что напомнили. Где-то в "закромах" были
  • 5 месяцев спустя...
Рукав для запекания надо будет попробовать.
Я както использовал с тда7294 кусочек полиэтилена (0,2-0,3мм) от канцелярского кармашка для документов, тепло отводилось хорошо
Где то есть http://kriz.ru/content/images/i689.jpg
А у нас нет...
А у нас нет...
Слюды навалом в микроволновках.
1. Приходишь к ремонтникам бытовухи
2. За печенюшку к чаю вымаливаешь дохлых парочку штук.
3. Выковыриваешь (ея там дофига)
4. Profit
Мда? Не знал. Я ковырял их крайний раз сто лет назад и там была слюда. Прозрачная, в отличии от слюдопласта.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
