Изолирующая Прокладка Под Tda -Что Использовать?
УНЧ на TDA2050. Не смог найти в "закромах" слюдяные прокладки, хотя точно где-то есть. Чем пользуетесь?
Пока навскидку у меня 2 варианта -
1. Керамическая прокладка под 819М . Есть такие, но смущает толщина и неудобство совместить с микросхемой
2. Фторопласт - лента из старого электролит. конденсатора made in USSR.
Что посоветуете?
Изменено пользователем kunnapuu
Керамика - это самое лучшее. Толщина особой роли не играет.
Керамика намного лучше слюды в том числе.
Изменено пользователем Ulis
А что, в Питере резиновых прокладок не найти? Вроде большой город!
Мне ее сложно теперь пристроить - плата мешает. Видимо, придется как-то исхитряться...
Такие теплопроводящие и выдерживающие длительный нагрев существуют?
А может (моя 3-я версия) -- лакоткань?
Номакон (он не резина, а силикон с наполнителем) - требует нормированного усилия прижима, что бы обеспечить свое нормативное сопротивление теплопередачи.
Нафиг лакоткань.
Под TDA прокладка не нужна. Для чего? :unknw: . Корпус TDA и так соединён с общим проводом. Воспользуйтесь теплопроводящей пастой и этого вполне достаточно.
Изменено пользователем Shida
Из фольгированного стеклотекстолита можно сделать прокладку. Если его аккуратно расщепить, то можно получить прокладку толщиной 0,1 мм. Конечно, это не самый лучший вариант, но на безрыбье и рак рыба.
Ой ли? Корпус соединен с минусом. При однополярном питании это и есть масса. А вот при двуполярном.....!
Корпус микрухи сидит на минусе питания. Если радиатор изолировать от земли (и корпуса), то можно и без прокладки. А так купи слюду и не делай проблему. Кстати, в слюдяных кондерах она есть. Типа таких.image4544.jpg
Слюда в радиомагазинах продается под маркой СПМ-1, стоит около 4 рублей за кусок 50х40х0.1мм
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Под TDA прокладка не нужна. Корпус TDA и так соединён с общим проводом.
К сожалению, для 2050 при однополярном питании надо
Напиши в личку - подарю пару
Спасибо, поставлю на керамику от 819
Спасибо, что напомнили. Где-то в "закромах" были
  • 5 месяцев спустя...
Рукав для запекания надо будет попробовать.
Я както использовал с тда7294 кусочек полиэтилена (0,2-0,3мм) от канцелярского кармашка для документов, тепло отводилось хорошо
Где то есть http://kriz.ru/content/images/i689.jpg
А у нас нет...
А у нас нет...
Слюды навалом в микроволновках.
1. Приходишь к ремонтникам бытовухи
2. За печенюшку к чаю вымаливаешь дохлых парочку штук.
3. Выковыриваешь (ея там дофига)
4. Profit
Мда? Не знал. Я ковырял их крайний раз сто лет назад и там была слюда. Прозрачная, в отличии от слюдопласта.
