Изолирующая Прокладка Под Tda -Что Использовать?
УНЧ на TDA2050. Не смог найти в "закромах" слюдяные прокладки, хотя точно где-то есть. Чем пользуетесь?
Пока навскидку у меня 2 варианта -
1. Керамическая прокладка под 819М . Есть такие, но смущает толщина и неудобство совместить с микросхемой
2. Фторопласт - лента из старого электролит. конденсатора made in USSR.
Что посоветуете?
Изменено пользователем kunnapuu
Керамика - это самое лучшее. Толщина особой роли не играет.
Керамика намного лучше слюды в том числе.
Изменено пользователем Ulis
А что, в Питере резиновых прокладок не найти? Вроде большой город!
Мне ее сложно теперь пристроить - плата мешает. Видимо, придется как-то исхитряться...
Такие теплопроводящие и выдерживающие длительный нагрев существуют?
А может (моя 3-я версия) -- лакоткань?
Номакон (он не резина, а силикон с наполнителем) - требует нормированного усилия прижима, что бы обеспечить свое нормативное сопротивление теплопередачи.
Нафиг лакоткань.
Под TDA прокладка не нужна. Для чего? :unknw: . Корпус TDA и так соединён с общим проводом. Воспользуйтесь теплопроводящей пастой и этого вполне достаточно.
Изменено пользователем Shida
Из фольгированного стеклотекстолита можно сделать прокладку. Если его аккуратно расщепить, то можно получить прокладку толщиной 0,1 мм. Конечно, это не самый лучший вариант, но на безрыбье и рак рыба.
Ой ли? Корпус соединен с минусом. При однополярном питании это и есть масса. А вот при двуполярном.....!
Корпус микрухи сидит на минусе питания. Если радиатор изолировать от земли (и корпуса), то можно и без прокладки. А так купи слюду и не делай проблему. Кстати, в слюдяных кондерах она есть. Типа таких.image4544.jpg
Слюда в радиомагазинах продается под маркой СПМ-1, стоит около 4 рублей за кусок 50х40х0.1мм
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Под TDA прокладка не нужна. Корпус TDA и так соединён с общим проводом.
К сожалению, для 2050 при однополярном питании надо
Напиши в личку - подарю пару
Спасибо, поставлю на керамику от 819
Спасибо, что напомнили. Где-то в "закромах" были
  • 5 месяцев спустя...
Рукав для запекания надо будет попробовать.
Я както использовал с тда7294 кусочек полиэтилена (0,2-0,3мм) от канцелярского кармашка для документов, тепло отводилось хорошо
Где то есть http://kriz.ru/content/images/i689.jpg
А у нас нет...
А у нас нет...
Слюды навалом в микроволновках.
1. Приходишь к ремонтникам бытовухи
2. За печенюшку к чаю вымаливаешь дохлых парочку штук.
3. Выковыриваешь (ея там дофига)
4. Profit
Мда? Не знал. Я ковырял их крайний раз сто лет назад и там была слюда. Прозрачная, в отличии от слюдопласта.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
