Проблема С Питанием Усилителя.
Собрал простенький усь с однополяркой на ТДА2030А, но возникла проблема... При включении, первые секунд десять звук нормальный, а потом начинает репеть колонка, при выключении и повторном включении, все повторяется. В чем может быть дело?
Список элементов прилагается.
music41.pdf
Странное какое-то питание у микросхемы... Я бы сказал, "косяк" в разбалансе питания из-за неправильной схемы.
Где схему взяли?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Не ужели "Крона"?! :blink:
А-а-а... Сам нашёл откуда схема... :bye:
Вы уже померили, какие напряжения на питающих ножках микросхемы относительно земли?
Андрей
А при включении и первых 10-ти секундах оно так же распределяется? Я к тому, что хрип - это или питание неправильное, или сигнал искажается ещё до усилителя...
Андрей
Блин, пипец! Опять Харьков. ТС, ты бы даташит открыл, там нормальная схема, ну и "крона" для этого не подходит никак.
Да знаю. По даташиту там вообще двухполярное питание. Хотелось эту попробовать.
Логичнее было бы спаять УМ, проверить его/отладить и мутить предусиление/обработку тракта к нему. И у вас что там, электричества нет вообще? И примочка не очень. Вернее сама примочка интересная (собирал, эдак наш отечественный Fuzz Face), но чистого звука не видать, перед УМ логичнее поставить темброблок или спикерсимулятор ( в зависимости от выходной АС, но в любом случае кашу маслом не..).
УМ паял отдельно, дабы протестировать без примочки.
Попробовал? А теперь вертай усее у зад! и ток согласно ДАТАШИТА.
Да, пожалуй так и поступлю
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
