Подключение Жк-Дисплея
Всем доброго времени суток!!! Народ, в электронике сильно пока не кумекаю, так что заранее прошу прощения! Есть магнитола Mystery MMR315 с маленьким жк-дисплеем. Есть большой жк-дисплей от магнитолы Gateq enav 7020 i. Можно ли подключить этот дисплей к мистерии? если да то каким образом? Заранее спасибо!!
Если размеры шлейфов совпадают то можно рискнуть подключить (если распиновка отличается, сгорит дисплей), но это все равно до одного места....ибо размеры изображения задаются в прошивке устройства. ТАким образом на своем больсом дисплее, ты увидишь картинку тех же размеров своего маленького дисплея!
А как тогда его можно использовать, куда применить? дисплей рабочий - жалко выкидывать
Доброго времени суток, у меня аппарат Velas VD-350u. После того как установил в машину возникло сразу кучу проблем: 1. Не показывает папки(на ин.яз пишет проблема с драйвером) 2. Вставлял кучу разных дисков с фильмами, звук есть картинки нет. 3 Телефоны не видят его, для спряжения по блютузу (начиная с самого простого телефона заканчивая айфоном 6+). Вроде всё. Кто и чем сможет помочь?
...После того как установил в машину возникло сразу кучу проблем...
Выньте обратно и проверьте отдельно от машины.
А какая разница, в машине или нет? если я пробовал В+ и АСС подключал вместе, и АСС на разрыв зажигания.
Таким способом Вы сможете убедиться, виновата ли установка в машину (Вы сделали акцент на это).
Чтобы хоть как-то помочь, без малейшей инфы, кроме акцентированной Вами выше, надо иметь представление о возможных причинах отказа техники. Вы установку проводили с помощью молотка? Придется "пытать" Вас пока не выложите достаточно информации.
Провода протягивал сам (так как до меня хозяин в машине не парился 12+ на прикуриватель кинул). 12+ на акум, АСС на замок зажигание, - на -.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
