Альберт Паньков
Усилитель От Альберта По Мотивам А. Лайкова
104 сообщения в этой теме
aitras    1 442
Да просто странно - 49710 вроде и дороже и КНИ меньше, а в итоге в симуляторе спектр с ней хуже.
lazertok    219
ну так давай спектры - в сравнении
и свои файлы
- сумневаюсь что вторая (ОУ) с худшей широкополосностью - даст лучшие результаты
aitras    1 442
Ноу проблем.
Меняю лишь ОУ.
lazertok    219
впечатляюще!!! первый как у меня 100%
- ну тык я и крутил только с ним под схему автора симы, с другими не было темы и времени...
может из-за входных каскадов ОУ???
надо будет ещё проверить все режимы по ТП каскадов и постоянки ВК, перегрузку!!!
- и если норма!!! ... ну тогда родился новый Усь.
Изменено пользователем lazertok
UTSource
электронных компонентов
aitras    1 442
У меня нет DipTrace.
DipTrace не симулятор, а САПР для трассировки плат.
lazertok    219
DEL
aitras    1 442
Модель LME49710 более подробно описана. Возможно из-за этого так различаются спектры.
Какая версия DipTrace? 2.3?
lazertok    219
посмотрел ещё твои картинки спектра - вроде постоянка улетела (не суть) - у меня там ммВ !!!
по 5534 - в других моих хороших схемах - эта микруха почемуто не дает чистого спектра
(могу номером серии ошибаться)
файл симы пока удалил...
lazertok    219
покрутил "барсика" - "блошки" снизились до первой горизонтали снизу - на спектре при 100Вт.
Интересны измерения - форма "по ЭА" здесь "как бы" наоборот - но её можно сделать выгнутую любую (верх/низ) и в т.ч. плоскую,
при этом на спектре эти изменения, кардинально не отражются.
П.С. об этом я говорил выше - при минус 120дБ по спектру гармоник - ниже уже ШУМ другой (при его наличии)
и форма ЭА на уровень гармоник (почти) не влияет!!!
lazertok    219
У Арасланова ОУ работает на ГТ (на МОП) в режиме "А" - в моей режим ... "другой",
так что говорить о коррекции в сравнении - не правильно,
АЧХ и ФЧХ - другие, кстати твою модель не крутил, а сразу изменил под свои наработки - о чем "не смог" сказать в личке ... :)
PenZioNer    119
Всем добрый день! Извините что не по теме, нашел диск с мультисим 8. На англ. киньте ссылку на руководство, а то все какая-то
... попадается? Слушаю сейчас 7-ку с LME49710, и менять не хочется, ну ошшшень классно звучит!
Всем удачи!
  • Одобряю 1
lazertok    219
DEL
lazertok    219
Всё повторители и выходные каскады - по сути уже классика,
согласовоать по АЧХ и ФЧХ - вот тут надо попыхтеть...
- читаем посты выше в теме - там всё линейное было на первый взгляд :yes:
П.С. она просто обалденная в сравнении с моей схемой (п.с. и например Петрова) - симы я оставил для желающих покрутить
- только опер удалить сразу...
finn32    6 998
А я говорил... :D
Здравствуйте!
Хочу порекомендовать вот такой УН, предложенный Александром Петровым.
Он очень *нейтрален* или *прозрачен*,не знаю как правильно охарактеризовать.
Вот спектр его искажений
Имеет собственную ООС (R3,R14) .Ку около семи, с этими номиналами. Помножить на пять ВК Лайкова - как раз.
Можно использовать без Общей ОС.Можно и общую завести.Вообще, думаю стоит присмотреться.
С учетом всех стабилизаторов и источников тока в стоковой схеме он немногим сложнее.
С уважением Андрей.
  • Одобряю 1
lazertok    219
П.С. я не против - желающие могут покрутить состыковав с дискретом Лайкова... но!!!
12 шт. транзюков... и только в УНе - а дальше у Петрова повторители и ВК, .... ещё столько же.
Когда всё это состыкуется (без ОООС) - хороший спектр хотя бы до минус 100дБ - не получить (иначе я бы давно это применил)!!!
С опером по входу (или без) и с ОООС с выхода - все "прелести" безосного испарятся, о чем сказал выше...
- ну вот такие они... осные Уси.
lazertok    219
Вот что удалось выжать из "барсика" - и думаю это не предел
клип устойчивый, выбросы есть, но короткие - а вот токи ВК, думаю уже наверное начинают превышать ОБР - при клипе!!!
с этим будем... пытаться устранить - правда без "раздутия" схемы на ограничение по току - может и не получится.
Shurika    633
Аргументы! Количество транзисторов не аргумент, УН и так однокаскадный.
  • Одобряю 1
Вот выравнял, по количеству активных и пассивных элементов, с левой половиной стоковой схемы.С некоторым ухудшением характеристик, конечно. КНИ вырос в три раза.Но спектр остался тот же.
lazertok    219
осталось состыковать с схемой ВК из поста
а если будет толк - для подтверждения/сравнения набъём в симе.
в принципе можно сравнить для начала только УНы - он там по ссылке ну очень линейный по АЧХ и ФЧХ
lazertok    219
оффф
вот когда получим такие измерения, при всех остальных плюсах по устойчивости - тогда можно будет думать о железе.
или такие - но этого не может быть - по определению...
Для Альтрас - эта картинка с ОУ 5534 и та же схема - а в предыдущей, АД8065 и моща выше.
- видимо в модели 5534 не прописаны эти "самые искажения" - хотя и здесь они вылазят при бОльшем уровне сигнала.
PenZioNer    119
Добрый день ! Альберт ! Чем чревато поставить на питание ЛМ-ки ? Вопрос на будущее, осенью-зимой хочу вернуться к этому усилителю. :yes:
:thank_you2:
Tunnel    121
Я не Альберт, но отвечу, чревато тем, что LM-ки лучше не использовать при питании 35V
PenZioNer    119
Нет, не + -35v, замысел запитать каскад от отдельного блока питания, есть на примете от эквалайзера Прибой- 014С .
:thank_you2:
lomnik    0
Товарищи, может не совсем в тему, я тут просимил защиту АС, проблемная реализация. Предлагаю "чуть допиленный" вариант. Включение через 2,5сек, реагирует на постоянку на входе и пропадание питания (понижение до <6В), время реакции 0,3 сек. Не реагирует на частоты до единиц герц с размахом до 40В. Остальное, как у автора: запитка реле от отдельного выпрямителя с малой ёмкостью, транзистор-драйвер выбирать по катушке релюхи.
защита.rar
Изменено пользователем lomnik
