Альберт Паньков
Усилитель От Альберта По Мотивам А. Лайкова
104 сообщения в этой теме
lomnik    0
Прошу прощения, транзистор 2N5401 надо перевернуть (эмиттерами транзисторы вместе) хотя и так работает... :crazy:
Предлагаю печатку под эту схему. Реле использовал Omron промежуточное миниреле на 24В, используется в автоматике.
во вложении новая схема и печатная плата
защита.rar
sjum    0
Доброго всем времени суток, перечитав тему, я все таки не понял, кто то смог допилить УМЗЧ Лайкова на дискрете? Если и смогли, что по параметрам получилось?
Заинтересовала тема! Погоняю вечером в симе... Лайков интересует, а вот опер как раз убрать с него хотел...
  • Одобряю 1
sjum    0
Доброго времени суток, гоняли в симе? Что думаете?
UTSource
электронных компонентов
    • Смотреть напряжения нужно на DA1.1
    • А, зачем в телеге пятое и одиннадцатое колесо?  Автор же спросил про  На кой чёрт ему 3,3 Вольта, 5 Вольт, минус 5 Вольт и минус 12 Вольт?  Или это просто чтобы постeбaться?
    • А зачем искал канал и слушал, если тебе нужно было найти выключатель? Выключатель выключает каналы. И встроенный динамик, который подключён к мощному усилителю, начинает играть. Зачем отключать от мощного усилителя, и вешать его на ЦАП? Где логика? Зачем так делать?  Вроде ты только разъём "поломал", интересно, с чего это динамики стали нерабочими? Хотя, от долгой работы начинают ломаться проводки к мембране, решается заменой на динамики от телефона и герметизацию при помощи чёрного термоклея И зачем это было делать? Ты же сказал, что "Сигнал тихий на проверочный  динамик." судя по этой фразе: "Или в ноутах такие динамики чуйковые" динамик подключался именно к усилителю. и тут же заявил, что "На активную акустику громкость нормальная." То-есть, как я понимаю, ты умудрился к мостовому усилителю подключить активные колонки... Но тебя мало кто сможет понять... Слишком запутанная тёмная история у тебя и такие же действия
    • А, поточнее, сколько у Вашего трансформатора ВСЕГО выводов?    Я вот посмотрел и насчитал 8 (восемь) выводов. (именно у трансформатора).  Если... конечно он намотан не на ОЛ сердечнике и половины обмоток у него не раздельные. (тогда вообще получится 10 или даже 12 выводов.)... Вы бы фотографию своего трансформатора выложили.   А, "полутрансформаторы" - это видимо и подразумеваются половины обмоток?  Тогда непонятно что и с чем Вы хотите ...
    • И сколько катушек в сие реле (именуемое импульсным) ? N я так понимаю земля для лампочки, L похоже для кнопок.  Кто делал на трех проводах вероятно только для включения .. отключение должно быть автоматизировано. Третий провод для всех осветительных элементов и выключателей общий. Как это понимать?
    • Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема? Короче включаю блок питания, подаю нагрузку в виде акб. Ограничение тока выставлено на пороге 5А. Что происходит: В момент подключения нагрузки индикатор тока показывает 4,96 А и слышно тихое цикание в блоке, через секунд 5-6 цикание пропадает и ток становится на индикаторе 5А и держится на этом уровне не изменно. Если отключить нагрузку и спустя пару секунд подключить обратно то, ток сразу становится 5 А и циканий не происходит. Амперметр цифровой с АЭ, подключен к источнику дежурного питания через DC-DC преобразователь который не имеет гальванической связи между его входом и выходом. Блок питания о котором идёт речь имеет напряжение на выходе 70 вольт и током 5А. данный блок используется как ЗУ для электроскутера.
