Включение\выключение Одной Кнопкой.
Доброго времени суток. Есть плата от машинки на радиоуправлении(2 выхода, на 2-х меняется полярность в зависимости от команды). Как сделать, чтобы при одной команде на выходе платы нагрузка включалась и оставалась работать до тех пор, пока не будет нажата вторая команда? Питание - литиевый аккумулятор.
earth, поставить триггер, например, на вход R приходит сигнал с одной команды, на вход S приходит сигнал
с другой команды.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
earth, рисовать не очень хочется, но если в гугле спросить про D- тригер, он расскажет,
если уж на худой конец, то тогда нарисую.
Удачи.
granick,
что-то он много всего выдаёт, даже не знаю, что в моём случае подойдёт больше.да и там всё на микросхемах. а на транзисторах нету? желательно попроще..
Тогда в гугле спросить:
Триггер на транзисторах со счетным входом.
А вариант с мультивибратором не подойдет?
Изменено пользователем algit
earth, накропал художественное произведение на триггера, первый RS - триггер, второй D - триггер.
При положительном входном сигнале триггер переключается, С1 включен для установки триггера
при включении. Построение триггера на дискретных элементах неоправданно, микросхемы сейчас
можно купить без проблем или импортные аналоги, или попросить кого что- бы купили. Лучше применять
561 серии, удобно с ними работать, большой диапазон питающих напряжений и малое потребление.
Удачи.
Изменено пользователем granick
earth, резисторы в коллекторах порядка 1 кОм , с коллектора на базу в районе 47 кОм,
конденсаторы около 100 пФ, не более, для попробовать.
к сожалению состояние не стабилизируется: при подключении к выходам светодиоды один всегда горит, второй не горит. при подаче положительного сигнала на один выход\отрицательного на другой, горящий гаснет, другой наоборот загорается. на входе стояли ещё резисторы на 100кОм.
после первого включения вылетает один транзистор
Изменено пользователем earth
Управление реле одной кнопкой.djvuВсе уже придумано до нас. А классику забывать негоже. Естественно схему перевести на современные транзисторы тогда и токопотребление снизится
