Micro B-5S Usb
Доброго времени суток, имеется разъем micro usb b, но нигде не могу найти даташит на него, точнее размеры корпуса и контактов,выглядит как разъем в телефонах, рисую в DipTrace, может у кого библиотека есть?
Конкретно нужен код данного разъема
Например:1734028-1 (USB 2.0 Type A SMD)
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
Можно поискать на торговых площадках типа Алиэкспрес или Ибэй, там частенько в описании к подобным товарам ДШ с размерами прицеплен.
ЗЫ. Фотки зачëтные !
Они одинаковые все у китайцев
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Не скажите. Я когда на планшет искал замену, вида три находил, и все с разным крепежом.
Microusb бывают A и B. На фото у ТС конкретно microusb-B.
Не одинаковые. Занимаюсь ремонтом телефонов леново, так только у этого производителя несколько видов разьемов, отличающихся посадкой.
