Sign in to follow this
mega2560
Подключение Строчника К Микроконтроллеру
4 posts in this topic
mega2560    0
Здравствуйте, хочу подключить строчник к микроконтроллеру и управлять частотой, скважность и другими параметрами. Нашел похожий проект: подключение строчника к МК меня настораживает тот факт что строчник в данном случае подключен "напрямую" т.е. нет развязки схемы по напряжению (высокого и низкого). Можно ли использовать эту схему и могу ли я спалить таким образом Камень? У автора судя по видео все работает.
Лалюна    795
Строчный трансформатор не является развязкой?
...из статьи :
Конечно можно было вместо микроконтроллера Atmega8 подключить обычный таймер к примеру N555 или найти еще какой нибудь источник пульсирующего напряжения. Но использование микроконтроллера дает возможность четко регулировать частоту импульсов.
Опять же таки, разве таймер не позволяет менять и частоту и скважность импульсов?
mega2560    0
Нуууу.. на МК типа круче :new_russian: плюс ко всему можно запрограммировать чтобы строчник срабатывал по определенному алгоритму.)
Edited by mega2560
tire    7
Если охота совсем "развязать" тогда только оптопару ставить надо.
Например очень популярную PC817
светодиод подключаем к МК как обычный светодиод, ограничивающий резистор R2 только меньшим номиналом, где то 470 Ом. а транзистор это ваш Q1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By novVSD
      Доброе время суток!
      Уважаемые специалисты, у меня есть к Вам очень важный вопрос.
      Я имею опыт по сборке самодельных преобразователей напряжения до 100 кВ, работающих от батареек.
      Я собирал самые разные устройства - умножители напряжения, строчники (всмысле генераторы), генераторы высоких частот, электрошокеры, высоковольтные конденсаторы.
      Но при этом я не имею соответствующего образования.
      Меня часто било током от моего магического шара, хотя я его не заземлял
      И вообще часто било током.
      Но у меня появился опыт.
      Я хотел спросить, можно ли мне продавать мои генераторы или оно того не стоит? Дело в том, что меня уже раз 200 током било, но не убивало. Генераторы работают на мощности от 1 вт до 5 вт и имеют на выходе ток, импульсы которого достигают 100 кВ и 1 ампер
    • Guest Владимир
      By Guest Владимир
      Здравствуйте уважаемые форумчане,
      есть телевизор я который пытаюсь отремонтировать, модель samsung cw29m204n, шасси KS7A
      ящик не включался, светодиод на лицевой панели мигает с частотой раза 3 -4 в сек. Слышно тиканье в такт светодиоду.
      Разобрал, вычислил что звук (тиканье) исходит от тдкс -а измерил напряжение В+  оно скачет китайский мультиметр не определяет из за помех от строчника ,
      проверил как искрит высоковольтный вывод строчника подвёл к земляному проводу,  искра пробивает в такт мигания светодиода индикации и тиканья , но иногда пытается выйти на нормальную частоту .
      Выпаял строчник, померял В+ оно в норме,  транзистор проверил он в порядке диод тоже.
      Подпаял строчник двумя  проводами к плате ,(В+ и колектор) включил , поискрил высоковольтным на землю , несколько раз искра пробивает в такт тиканью, а после выходит на рабочий режим, строчник начинает тихонько пищать, как в рабочем телевизоре, светодиод мигать перестает, напряжения стабилизируются , короче почти всё хорошо,
      после етой хитрой манипуляции плата стала запускаться но только при таком ( не полном) подключении строчника , если впаять то опять генерация не начинается
      Думается мне что со строчником беда, но так как опыта почти никакого, то боюсь что куплю новый, а проблема не внём, подскжите, что ещё проверить, в чём может быть проблема
      ks7a2.pdf ks7a.rar
    • Guest Лев
      By Guest Лев
      Здравствуйте.
      Решил собрать ионофон (как наглядное пособие).В интернете много схем, в том числе и на этом сайте. Например эта: http://cxem.net/tesla/tesla38.php
      В целом всё понятно и не сложно, но нигде не пишут куда к строчнику подсоеденять микросхему.
      Строчник ТДКС без опознавательных знаков с тремя подстроечными крутилками.
      Как найти нужные пины или как.
    • By TeraVolt
      Доброго времени суток!
      Ищу информацию на ТВС и ТДКС, но не могу найти.
      Создалось впечатление, что они все одинаковые, иначе, почему на них не могу найти информацию?
      Конкретно интересует:
      мощность ТВС и ТДКС, рабочая частота, ток утечки, номинальное напряжение, ток на входе и на выходе и т.д.
      Но этих характеристик ТДКС-8 не нашёл.
    • By UB5MAK
      Добрый вечер! Собрал новую схему драйвера ТВС110ПЦ15, поставил IRFP240, он сильно греется, солидный теплоотвод от старой видеокарты и большой куллер, ничего не помогает! Секунд 15 поработает, и я его вырубаю, Т.К у нас в магазине такой немного-немало 180р стоит... Первичка - 10 витков 08 мм. Питание 12в 14а по всей схеме. 50k крутил, ничего не помогло, только судя по звуку частота меняется. Схема во вложениях. Помогите пожалуйста!!!
      есть еще кт903А
    • феерично. ещё пепси и попкорн (хотя вместо попкорна что нить приличное лучше)
    • Хочу как ir2153 только со стабилизацией напряжения и контролем по току. Меня вообще раздражают ножки типа nc, ну да ладно если она одна, а то бывает и три. Бесят эти компараторы которых даже по два, зачем мне шесть выводов (два входа и один выход которые соединяеш однотипно и одними и теми же элементами) ну сделайте их внутри чипа оставьте от каждого компаратора по одному выводу на напряжение и ток. Зачаем мне колекторы и эмитеры внутренних управляющих транзисторов, оставьте или те или другие, уберите два лишних вывода. Еще какие нибудь синхронизирующие для использования мс в паре, тоже для меня непонятны.
    • Коллегой был почти для всех Как тот из "Стульев" Остап Бендер Промышленность ушла и вот ведь грех Теперь лишь на "Паяльнике" я мембер
    • C чего бы это? С компового БП, мосфеты с материнок, если мотор ниже 24V, 18V например, то вообще не проблема, первая платка, с пол-пинка, если следовать номиналам.
    • кто нибудь встречался с таким прибором интересует подключение вывода AI+ ,не могу понять для чего он нужен и как подключается на резистор внимание не обращайте
    • Не, ну, насколько я понял, только я тут заявился ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
      Наш же форум приравнен к СМИ. насколько помню?Так вот и заявляю, что я живой человек, по имени Андрей,. сын Аркадия, из роду Карвандиных.
      И я принимаю на себя управление государством.
      Я просто забыл, что форум-то является СМИ. От блин!
      Ну, типа так.   Ладно, завтра постараюсь изладить своё.
    • Заказывал 20 пар, все пришло в лучшем виде.Юрий спасибо.
