Комбоусилитель На Автономном Питании
Привет
В электронике я абсолютный новичок, буквально неделю назад начал читать первый учебник, но читаю взапой + есть нереальная нужда в том самом комбике. То есть мотивация на уровне.
И мой вопрос даже не в том, как конкретно собрать , хотя любым ориентирам буду крайне рад, а скорее в том, есть ли смысл заморочиться при таком опыте. Ну, сперва, разумеется, сделаю несколько простых схем, чтобы освоиться, а потом хотелось бы приступить к сборке этого аппарата.
Требования к нему не велики: 15Вт на выходе, желательно регуляторы низ,середина,верх и самое главное,- автономное питание.
Буду рад любым ответам, заранее извиняюсь за столь нубскую тему в разделе)
У Вас что, нет электричества? Что бы выжать 15 Вт питать нужно КАМАЗовским аккумулятором! Или дизель-станцией. На сайте полно схем усилителей, берите любой понравившийся. Как начинающему- на микросхеме проще, серии TDA что нить. Отладите УМ, пойдёте дальше. Для автономного питания могу посоветовать LM386 с выходной мощностью максимум 1/2 Вт.
не обязательно, если требования к качеству звука не очень высокие и главное громкость
да и если молодость вспомнить - кассетные деки на батарейках пели вполне себе, почему бы не содрать оттуда решение. Схем то навалом. Да и готовых решений
Прежде чем говорить о 15 Вт-ВОПРОС: какие источники автономного питания имеются в наличии. ? Вот и будем от этого плясать.(в смысле подсказывать).....
Мм, да дело-то в том, что нужен комбик не для игры дома. Через два месяца планируем несколько джемов на природе, вот к этому моменту и стараюсь заготовить стафф.
Насчет аккума от камаза, странно, а как же Crate TX15 ( http://www.crateamps.com/pdf/manuals/TX15_OM.pdf ) или roland micro cube? Вроде как 15ваттники как раз, но работают чуть ли не на батарейках.
1/2 Вт это же в комнате поиграть, или я чего-то не понимаю??
Из источников автономного питания есть аккум 12v4ah от мопеда
D-класс ваш вариант. И желательно уже готовый, интегральный. Тогда и 15 ватт будет и аккум от камаза таскать не придется. Обычного литиевого 4200х11.1 хватит на пол дня поиграться. Но бюджет этого предприятия будет в районе 8К со всеми причиндалами, и это без работы.
Так что если есть наколки на готовое в аналогичном бюджете, можно присмотреться, чтобы время не терять
Я собирал такой.Усилитель TDA2009 мостом+темброблок на паре ОУ. Питается от гелевого аккумулятора 12в/7 А*ч. Зарядное +БП тоже в корпусе комбика.Так что дома от сети гоняю,а на природе от аккума.Зарядник грамотный-ограничение по току+ограничение по выходному напряжению.Так что пока включен в розетку-идёт заряд,без опаски вывести из строя аккумулятор перезарядом.
Я бы на месте автора при таком раскладе собрал эдакий автономный моно монитор, представляющий из себя АС и УМ и всё. Можно использовать не только для музицирования гитарой, но и гонять музыку на кемпинге. Большинство современных доступных примочек содержат в себе спикерсимулятор, так что с предусилителем и ТБ я бы не стал заморачиваться.
Вопрос остаётся в схемотехнике. Как уже сказали выше- для экономичности лучше класс D, но схемотехнически для начинающего он будет сложноват, если только нарыть готовую плату. А вот TDA самое доступное.
Изменено пользователем Diamontius
Возникает слишком много вопросов + диапазон выбора только возрастает)
Лучше открою эту же тему через месяц,
а пока займусь матчастью, пожалуй
Всем спасибо
