kutuz
Завышает И Не Управляеться Бп Hy1503D
18 сообщений в этой теме
kutuz    0
Здравствуйте!
Проблемка с блочком питания, включив после длительного простоя он показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления.
подскажите куда копать?
Изменено пользователем kutuz
Soundoverlord    866
Фотка - отпад. Я бы вдул. Что на базах управляющих транзисторов (марки и номера не могу разглядеть)?
Soundoverlord    866
Временно откидываем D11 и D12, смотрим напряжение на базах последовательно Q3, Q2, Q1. Оно должно примерно соответствовать максимальному выходному.
KRAB    4 536
Это китаезный лабораторник? Так он расписан от и до в Гугле ...
Soundoverlord    866
Собственно, все действительно довольно просто. Управляющую напругу на базе придавливают ОУ через диоды. Если она не придавливается, значит либо пробиты управляющие транзисторы, либо вымерли ОУ, либо диоды в обрыве. Надо только просмотреть всю эту цепочку от хвоста к голове.
p.m    8
показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления. подскажите куда копать?
Аналогичное было с Mastech HY1505D. Причина - потеря контакта в регулирующем выходное напряжение потенциометре. Одновременно менять и регулирующий защиту по току, ибо штатные - дрянь. Стоит обратить внимание на характер функциональной зависимости заменяемых потенциометров.
дело оказалось в переменных резисторах регулировки тока и напряжения.
Причем, при проверке отдельно, отпаянных, сопротивление на них было и менялось норамльно, проверка мультиметром показала их как исправные, но в итоге именно они и оказались причиной неисправности.
В общем замена 2 резисторов и полдня времени убил((
Manowar    102
кстати, весьма неплохой по динамическим характеристикам источник.
p.m    8
Может мне не повезло с экземплярами, но несколько HY3005, HY1805, HY1502 отличались выбросами выходного напряжения при вкл/выкл. Аналогично исследовали на easyelectronics.ru, очень посредственные динамические характеристики.
Manowar    102
я про динамику, а не переходные процессы( и их побороть реально). но некоторые схемные решения и номиналы элементов меня настораживают...
если и динамику умудрились придавить..:blink:..сильно не нравится нагромождение костылей - узел составного транзистора из трёх шт да с подвешенной базой первого(нет шунтирующего б-э резистора или оттока тока, база оторванна диодом..), не нравится стабилитрон в цепи источника базового тока, не нравится равенство сопротивлений б-э Q2 и Q3..
а так ..тот же "Шелестов, наоборот" по большому счёту, оу работают на перехват базового тока, в "Шелестове" выход оу стаба напруги может быть и втекающим током.
Изменено пользователем Manowar
Starichok    1 219
динамика и переходные процессы - знак равенства. это одно и то же.
Manowar    102
давайте не мешать всё в кучу. переходные процессы включения-выключения и динамические характеристики на, к примеру, изменение характера нагрузки.
да, в последнем тоже можно углядеть "переходные процессы"  изменяющие стационарное состояние схемы.  но в любительской практике сей термин употребляется чаще в аспекте коммутации питания.
Starichok    1 219
переходной процесс - он и в Африке переходной процесс, не зависимо от причин, его вызвавших.
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
1 час назад, Manowar сказал:
Давайте вместе приучать остальных к правильному использованию терминов.
Manowar    102
да, давайте! переходим все на академический язык изложения, исключим фразеологизмы, сленг итд, используем точные трактовки. а то читая вас то "рулит частотой", а то и вообще, с Великого переходят на Могучий - "нафуя" и прочее проскакивает-с.
или же проще не цепляться к словам, чай не на экзамене в ВУЗе?
Starichok    1 219
не цепляться к словам можно среди своих, когда все понимают, о чем идет речь.
а когда на форумах полно таких людей, для которых форум является заменителем ВУЗа, то выражаться надо академическим языком, используя точные формулировки.
негоже таким новичкам сразу давать ошибочные знания.
  • Одобряю 1
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
