Завышает И Не Управляеться Бп Hy1503D
kutuz
Здравствуйте!
Проблемка с блочком питания, включив после длительного простоя он показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления.
подскажите куда копать?
Изменено пользователем kutuz
Фотка - отпад. Я бы вдул. Что на базах управляющих транзисторов (марки и номера не могу разглядеть)?
Временно откидываем D11 и D12, смотрим напряжение на базах последовательно Q3, Q2, Q1. Оно должно примерно соответствовать максимальному выходному.
Собственно, все действительно довольно просто. Управляющую напругу на базе придавливают ОУ через диоды. Если она не придавливается, значит либо пробиты управляющие транзисторы, либо вымерли ОУ, либо диоды в обрыве. Надо только просмотреть всю эту цепочку от хвоста к голове.
показал 30В и 0.02А на индикаторах и не реагирует на ручки управления. подскажите куда копать?
Аналогичное было с Mastech HY1505D. Причина - потеря контакта в регулирующем выходное напряжение потенциометре. Одновременно менять и регулирующий защиту по току, ибо штатные - дрянь. Стоит обратить внимание на характер функциональной зависимости заменяемых потенциометров.
  • 2 года спустя...
дело оказалось в переменных резисторах регулировки тока и напряжения.
Причем, при проверке отдельно, отпаянных, сопротивление на них было и менялось норамльно, проверка мультиметром показала их как исправные, но в итоге именно они и оказались причиной неисправности.
В общем замена 2 резисторов и полдня времени убил((
Может мне не повезло с экземплярами, но несколько HY3005, HY1805, HY1502 отличались выбросами выходного напряжения при вкл/выкл. Аналогично исследовали на easyelectronics.ru, очень посредственные динамические характеристики.
я про динамику, а не переходные процессы( и их побороть реально). но некоторые схемные решения и номиналы элементов меня настораживают...
если и динамику умудрились придавить..:blink:..сильно не нравится нагромождение костылей - узел составного транзистора из трёх шт да с подвешенной базой первого(нет шунтирующего б-э резистора или оттока тока, база оторванна диодом..), не нравится стабилитрон в цепи источника базового тока, не нравится равенство сопротивлений б-э Q2 и Q3..
а так ..тот же "Шелестов, наоборот" по большому счёту, оу работают на перехват базового тока, в "Шелестове" выход оу стаба напруги может быть и втекающим током.
Изменено пользователем Manowar
динамика и переходные процессы - знак равенства. это одно и то же.
давайте не мешать всё в кучу. переходные процессы включения-выключения и динамические характеристики на, к примеру, изменение характера нагрузки.
да, в последнем тоже можно углядеть "переходные процессы"  изменяющие стационарное состояние схемы.  но в любительской практике сей термин употребляется чаще в аспекте коммутации питания.
переходной процесс - он и в Африке переходной процесс, не зависимо от причин, его вызвавших.
1 час назад, Manowar сказал:
Давайте вместе приучать остальных к правильному использованию терминов.
да, давайте! переходим все на академический язык изложения, исключим фразеологизмы, сленг итд, используем точные трактовки. а то читая вас то "рулит частотой", а то и вообще, с Великого переходят на Могучий - "нафуя" и прочее проскакивает-с.
или же проще не цепляться к словам, чай не на экзамене в ВУЗе?
не цепляться к словам можно среди своих, когда все понимают, о чем идет речь.
а когда на форумах полно таких людей, для которых форум является заменителем ВУЗа, то выражаться надо академическим языком, используя точные формулировки.
негоже таким новичкам сразу давать ошибочные знания.
