Есть некоторые разработанные платы на основе которых можно собрать стерео усилитель.
Сх_Пл-2_2кан_TDA7265.pdf
Сх_Пл_7-3_Стер_Тембр_Мост.pdf
Сх_Пл_Микр_2х_каск_Ус.pdf
Сх_Пл_Стер_Лин_Ус_Гр.pdf
Сх_Пл_Выпрямителя для Ум_TDA7265..pdf
BvE, а Вы это к чему? Как реклама для продажи? Тогда в другой раздел ("Продам-Отдам, Услуги").
Если предоставляете свои разработки остальным - тогда почему в формате pdf?
Тоже закончил усилитель на Tda7265. Только у меня изначально был готовый усилитель из немецкого телевизора. Из этой микросхемы можно вытянуть звук достаточно высокого качества, но всё качество, сперва, убивается в дешёвых разделительных конденсаторах и затем добивается плохой работой электролитов в блоке питания. Да, сделано красиво. Но со звуком - ...............(вполне уверен из такой реализации , как тут представлено выше) звук качества компьютерных колонок в ценовой категории до 5 т.р.. ИМХО. буду очень за вас рад если ошибаюсь.
По поводу разделительных емкостей?, никто не запрещает установить переходные супер емкости, или же вообще их не устанавливать там, где это возможно.. Сразу хочу упредить вопрос по поводу разъемов, можно сразу впаивать шлейфы. Сделанно это для удобства отладки. По фильтру питания, в данном выпрямителе под платой, стоят емкости 8000мк. Думаю для такого малыша достаточно.
Есть простой вариант избежать вышеописанного: не собирать на этой микросхеме ничего, тем более с неграмотно разведенным земляным проводником, как у автора темы. Да, использовать качественные малогабаритные пленочники по входу-это разумная достаточность. Ни о каких супер емкостях речи нет.
8000 мкф - всего или на плечо? Я ставил сперва как по даташиту - 2000 мкф на плечо, потом 15000 мкф, - оказалось мало , в итоге 30 000 мкф на плечо (60 000 мкф в целом)+ добивал МКР - вот более менее стало. Либо вы делаете мощный трансформатор с очень быстрым выпрямителем - качественный импульсник или здоровенный трансформатор и немного емкостей (5-10 000 мкф) - чтобы был запас даже при пиковой мощности(но здесь важно качество сетевого питания - для вытягивания чистого тока из сети 220 вольт - сеть должна быть оптимизирована для отдачи пиков в потребности тока). Либо надо набирать емкостей в блоке питания и тогда можно использовать трансформатор мощностью - покрывающего среднюю мощность усилителя с двойным запасом, а пиковая мощность покрывается за счёт конденсаторов. Концепции разные и требуют разной конструктивной реализации.
Изменено пользователем Lenivo
