УНЧ сборка...покупка...детали
vorulon
:huh: Вощем прикол в том что не знаю хде купить УНЧ примерно на 20 ватт стерео
:ph34r: тк возможности купить совсем нет Тоько если я найду подобное устройство за границей где я нахожусь Помогите мне бедному ;) Нужно или название усилителя на английском или простенькая схема которую я смог бы собрать желательно с деталями уже :D перемеиноваными во вражеские =)))
пс Усилитель нужен для плеера так что я точно не знаю нужно мне 20 ватт или нет Но я точно знаю чтобы колоночки были громкими =)
:blink: Вощем усилитель я нашел не смотря на то что стоит он огого Но теперь проблема другая обьясните что кудаподключать ... :(
K4003 30W Stereo
Manufacturer: Velleman
Specifications:
Output power rms
into 4Ω: 15W/channel
into 8Ω: 10W/channel
Peak music power: 30W/channel into 4
THD at 1W (1kHz): 007%
Channel separation: 70dB
S/N: 98dB A-weighted
Input sensitivity: 300mV/150k
Supply voltage: 2 x 12Vac at 2A
Используя TDA1521
А по крупней картинки нету? там не видно ни чего...
Так это готовая плата будет или сам готовить будешь???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
