Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
Изначально в аппарате вылетели силовые ключи 4 шт GW45HF60WD, и термопредохранитель. после замены. сварка стартует (крутится куллер) , срабатывает реле, но постоянно горит светодиод перегруза одновременно с светодиодом нормальной работы. и на выходе отсутствует какое либо напряжение.
схема частично похожая по этой ссылке http://piccy.info/vi...d7ef0d0529/orig
сам аппарат очень похожий на фото, ранее здесь обсуждаемых
http://i-fotki.info/...313753.jpg.html
укажите хотя бы примерное направление поиска неисправности : драйвер , или ТЛка какая, или что то другое.
Первое-снять и показать здесь осцилки на затвор-эммитер ключей и коллектор-эммитер ключей
Да, и перечитайте ветку http://forum.cxem.ne...howtopic=143593
ПыСы. Вы уж определитесь-какой у вас аппарат. Полный мост или косой мост.
http://weld.in.ua/fo...08&d=1384879252
Вот есть ветка в гугле по кайзеру http://weld.in.ua/forum/showthread.php/771-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-KAISER-NBC-200
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Светодиод не перегруза, а аварийной ситуации, выложите свое фото платы и я покажу что нужно проверить.
ну вот на э той фото внутренности один в один с моим. http://i-fotki.info/16/845f1bee926e1a08e03e076229d9869cc3ea07178313753.jpg.html Если вам нужно фото более подробное, то только после завтра могу сделать (
Изменено пользователем stits
То фото что вы показали делал я и если вы хотите сами отремонтировать ваш аппарат сфоткайте свою плату, с нормальным качеством, я помечу, что проверить, но советую все-же отнести к специалисту в ремонт, в большенстве случаев это бывает дешевле.
вот фото с платы ( по блочно, маленькая плата -драйвер. С платы выпаяны 2 электролита, сняты радиаторы, куллер и термо предохранитель, диодный мост) post-168392-0-85729100-1427092347_thumb.jpgpost-168392-0-19570600-1427092373_thumb.jpgpost-168392-0-69510300-1427092430_thumb.jpgpost-168392-0-62142000-1427092455_thumb.jpgpost-168392-0-04311300-1427092458_thumb.jpg
Проверь сборки полевиков(АО4606), обычно при вылете ключей одна накрывается.Схема.
китайский мост мини.zip
Изменено пользователем oleg1ma
выпаивал , по тому что не получалось нормально проверить.
Вот по вашей схеме ( спс. за нее) диоды в цепях затворов силовых транзисторов BM 1243, D6 D3 D9 D12 ,которые параллельно С21 С 19 С 23 С 25. У меня они не как не прозваниваються ( то есть ,как обрыв ) Даташит не могу найти. Чем заменить ? действительно ли они негодны?
и можно ли запустить аппарат без радиаторов ?
Можно запускать без радиаторов, незабуть только температурный термостат прицепить, диоды это двуханодные стабилитроны, пробором не прозвонить, скорее всего целые, заменить можно на простые стабилитроны 18в, запаивать согласно схемы.
напряжение на этих полевых сборках 16в. на ТЛках и микросхемме.что рядом- 19 в. в процессе проверки. случайно выпал разём термостата, и появилось напряжение на клеммах сварки около 130в. индикатор перегруза не светился..но тока нету, и вернув назад предохранитель все по прежнему.. значит ли что это..
Термостат нормально разомкнутый стоять должен, а у вас какой??
:) Чем в дальше в лес- тем страньше в нем партизаны. А начиналось то все как интересно-
Хотя и возникает вопрос- как мог вылететь термопредохранитель и что это такое? :D
о_о как так нормально разомкнутый ? подумал он вышел из строя и купил нормально замкнутый.. думал он такой и должен быть... ну раз так ,то в чем причина, когда отключил "замкнутый " предохранитель, напряжение на клеммах есть, но тока нету ?
напряжение измерял тестером. после подключил шнуры , сварки и попробовал на искру..
Нужно смотреть сигналы на ключах, а то возможен следующий бах.Платки драйверов хорошо проверили, померяйте хоть мультиком напряжение З-Э на ключах, какое там оно и на всех-ли 4-рех одинаковое.
спасибо. дело действительно было в термостате.когда отключил, то сварка уже работала . в пред идущем посту я немного запутался. Дело было так :отключился термостат(термо предохранитель), на выходе случайно появилось напряжение, я вставил назад термостат и подключил шнуры,и тока не было...)))
сложил все работает. Спасибо за помощь и за схему. сколько искал, такой не видел. Это действительно один в один правильная.
честно признаться, это мне в ремонт давали) у меня свой ММА 250 , тоже достался не в рабочем состоянии, отсутствовало питание 24в. проблема была в оптопаре и полевом транзисторе который это питание делал.. Сварочными работами занимаюсь исключительно для себя по хозяйству * а вот за ремонт заработал, хотя риск был выше ( 4 транзистора стоят 250грн , а за работу взял 150грн )
ну по скольку я в таком деле малоквалифицирован) -пойдет ) хотя да... помню делал инвертор 12 на 220, так пока выявил все неисправные детали, спалил около 15ти шт. IRF740 , эсле бы тут так дело пошло, то дорого бы обошелся ремонт )
Дорого купил.
Не растраивайся его опять принесут, это не сварочник, а "обезьяна с гранатой".
