Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
Вот это другое дело - и дед-тайм виден и размах управляющих сигналов ... а то - зачем, не могу, почему ...
Еще самая "маленькая проблема" осталась - найти НОРМАЛЬНЫЕ ключи, а не "самокат" ...
Ага, только непонятно почему оно заработало ))  то ли осциллограф глючил, то ли непропай где то или кз.. или я тупил ) ..
 Транзисторы то теперь с двух  партий что "живыми" остались, хотя не факт, а как проверить ?  они же не звоняться так как обычные или IGBT
8 часов назад, stits сказал:
все проверяется - в Гугле - есть ответ ... :) и даже описание прибора проверки "левизны"
все нашел приборчик спаял, транзисторы проверил. 4 шт  из 8-ми слава Богу рабочие. аппарат сложил , вроде работает (тестировать буду завтра-послезавтра на улице уже )
  Последний вопрос, у хозяина часто какие то перебои с эл.энергией. и потому аппарат уже второй раз навернулся. Я так понимаю не без вины его .(может розетки такие ,или  не выключает при исчезновении напряжения )  Но все же, что можно посоветовать ему, ну в смысле через безперебойник питаться или Латр какой то? ) или смысла в этом нету ?
4 часа назад, stits сказал:
не поможет ему ни первое, ни второе - просто НОРМАЛЬНУЮ СЕТЬ и НОРМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ провода в удлинителе.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Давненько здесь никто не был. Может кто отзовется.  Вопрос по теме. Вот такая осциллограма на нагрузке 220ом.  Стоит впаивать ключи? Не мало ли размаха в минус? Деление 5в. длительность 5мкс. Пожалуйста подскажите.
KRAB  здравствуйте! Обьясните  пожалуйста  на пальцах - по поводу ссылки.  Зделайте снисхождение на голодное детство и почтенный возраст.
Включай ты уже свой инвертор ... сначала - через лампу 200 Ватт, потом - утюг или чайник, потом - на балласт 1 Ом, потом - на 0,15 Ом, потом - на электрод.
Большущее спасибо , а то всем мало минуса. И извиняюсь за наглость, подскажите рабочее напряжение супресора например на 18в, это в +18, и в -18в, или общий размах 18в? ( в инете смотрел, но так и не понял)
3 часа назад, ur5chk сказал:
вопрос не корректен - маркировка "А" или "СА" ?
ur5chk ссылка для изучения, что-бы не повторять то что уже расписано много раз. Рекомендую изучить методику ремонта инверторов, их много в интернете и обязательно В.Я.Володин "Как отремонтмировать сварочный аппарат своими руками"
аппарат MMA -250 "gerrard". Схема та же как в теме. попал в руки с выгоревшим иип  +15 -15 в . . и выпаяны два ключа GW45HF60WD.  ИИП востановил, ключи пока не ставил
 нагрузил драйвера резисторами 220 ом. и на них такие осциллограммы :
 нормально ли ето? интересует раздвоение прямой (широкая на фото), и в точке ноля, какой то бросок * что ли..
Более корректно нагружать около 2кОм и кондером близким |или более  входной емкости IGBT. Осциллограмы близки к нормальным. Броски перезаряд емкостей разного рода, размыв наводка или нестабильность питания.
Изменено пользователем Душман 83
Можно просто написать нет. Хотя "Работать то будет!" (с) при некоторых условиях. У седьмой высоковольтной падение небольшое. Если частота позволит...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
 IRGP4062D
Тип управляющего канала: N-Channel
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 250W
Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 600V
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 1.95V
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 48A
FGH40N60SFD
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 2.3V
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 40.0A
По схеме  транзисторы GP4062D ...  в инверторе стоят FGH40N60SFD ...точнее стояли ... это нормально   такая замена  ?
25 минут назад, Konst3418 сказал:
IRGP4062D
 IRGP4062D при 25 градусах - 48А, при 100 градусах - 24А
27 минут назад, Konst3418 сказал:
FGH40N60SFD
FGH40N60SFD при 25 градусах - 80А, при 100 градусах - 40А
Всем привет, принесли мне КАЙЗЕР NBC-200 на вопрос что с ним  сказали что просто перестал варить, при проверке ИГБТ три оказались пробиты один цел,заменил , проверил платы драйверов  одна плата была плохо запаяна в основную плату-устранил косяк, проверил драйвера все целое как ни странно, запитал силу через лампу 100 ватт запустил лампа еле тлеет -нормально короче, проверил форму импульса на всех драйверах , на всех одинаковая      по 18 вольт на Э-Б игбт, попробовал варить  двойкой варить не возможно ток не регулируется аппарат газует на полных токах брызги в разные стороны просадка напруги в сети офигенная, когда закорачиваю гнездо термодатчика светик загорается а шим не гасится лампа подключенная к выходу не гаснет,все диоды и стабилитроны в обвязке шунта и переменника проверил все целое грешу на ТЛ0841 первая от 3846 по схеме Олега(спасибо ему за такую читабельную схему) к 3846 притензий нет  если бы она не правильно работала ключи давно бы  вылетели...Спецы подскажите на правильном ли я пути и из-за чего могла вылететь ТЛ-ка , ТЛ 084 уже заказал.
