maks067 Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Поменял ТЛ084 все заработало, вопрос снят... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andriy Panasyuk Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Попал копанный nbc-200.Всё жужит, перегруз не светится, на выходе-105вольт , а ток-0. Направте в нужную сторону! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Нагрузите выход шунтом 1 ом. и ток появится. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветаха Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 драствуйте после замены всех ключей инвертор работает,но ток не регулируется держит 40 Ампер на балласте,на кручение резистора тока,нет реакции где копать уже не знаю за рание спасибо.схема та что давал олег на 1 странице 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Посмотрите схему обратной связи с выхода. Там кажется шунт стоит и на ТЛ заводится 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветаха Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 проверял все нормально смущает то что напряжение на второй ноге тл084 U3 по схеме не регулируеться при кручении ручки тока 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветаха Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 заменил тл082 все заработало всем спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 24 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Всем добрый вечер . Посоветуйте с чего начать ?. У меня Сварочный инвертор Kaiser NBC-250, пользовался им немного , примерно часа 3 работал за два года , новый . хранился в гараже . По случаю понадобилась сварки взял инвертор , подключил в сеть . инвертор включился светодиод сеть загорелся вентилятор загудел а контакта на электроде нет . померял напряжение на клеммах тоже нет . Вскрыл видимых повреждений не нашел все целое невредимое , в чем может быть причина не пойму . и с чего начать не знаю . схемы нет .промерял транзисторы . ключи . все целое . правда на плате в местах пайки китайцами был небольшой налет окислов . я его промыл просушил , но плата осталась со своим неизменным диагнозом . Подскажите с чего начать поиск и как найти такую скрытную неисправность . Заранее всем спасибо Изменено 10 апреля, 2018 пользователем александр 24 пытаюсь вставить фото и не получается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 3 часа назад, александр 24 сказал: с чего начать не знаю Варианта ДВА: 1. Книга Семенова - Силовая электроника + чтение форумов и т.п. по СВА - долго, без гарантии последующего ремонта лет через пять - не ранее. 2. обращение к специалисту - в твоем случае - быстро, гарантированно, экономно - не напалишь ведро ключей ... но не на шару ... Выбирать тебе - мануал по ремонту СВА с вождением Клиента за руку НИ НА ОДНОМ форуме - не пишут! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 24 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) прибор новый . плата целая. никаких механических и электрических видимых повреждений. меня интересует что может случится просто от того что он полежал год ? такое случается . или это нонсос ??? мистика ??? или что еще ? Изменено 11 апреля, 2018 пользователем александр 24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Есть ещё такой вариант - насколько стабильно напряжение сети и насколько хорошая проводка там, где хотел варить? Может всё и исправно, просто защита отключает, у меня так было однажды 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 24 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 13 минуты назад, TUNGSRAM сказал: Есть ещё такой вариант - насколько стабильно напряжение сети и насколько хорошая проводка там, где хотел варить? Может всё и исправно, просто защита отключает, у меня так было однажды частный дом . сеть нормальная . напряжение не проверял но жалоб не было . да по видимому какая то защита и сработала . только вот с чего начать . с изучения работы устройства 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 24 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) в принцыпе я такого не встречал что бы нормальный новый исправный прибор ни с того ни с чего перестал работать . я думаю что причина не пропай или окисл между элементом и дорожкой . визуально пока не нашел . буду пробовать приборами , нужна схема и описание работы узлов . не подскажите где найти Изменено 11 апреля, 2018 пользователем александр 24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 видимо Вас забанили в гугле.https://www.google.com.ua/search?q=ремонт+сварочника+Kaiser+NBC-250&rlz=1C1AOHY_enUA770UA770&oq=ремонт+сварочника+Kaiser+NBC-250&aqs=chrome..69i57.19864j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, александр 24 сказал: меня интересует что может случится просто от того что он полежал год ? не вопрос - учебник Конструирование РЭА, раздел - Надежность РЭА - и вперед читать про интенсивность отказов и вероятность безотказной работы. 1 час назад, александр 24 сказал: это нонсос ??? это писЕц в такой трактовке! Букварь купи! По фото платы - китайский мини-мост - гавно редкое. 1 час назад, александр 24 сказал: с чего начать с поиска хорошего мастера, быть готовым заплатить порядка 15-20 у.е. только за работу и получить назад эту гадость изначальнорожденную таковой. 1 час назад, александр 24 сказал: я думаю что причина не пропай или окисл между элементом и дорожкой . визуально пока не нашел потому, что "думаешь" не тем местом явно или просто НЕТ ЗНАНИЙ! 1 час назад, александр 24 сказал: пробовать приборами без опыта в силовой электронике - равнозначно, что языком полизать плату! 1 час назад, александр 24 сказал: нужна схема и описание работы узлов первое - в Гугле, второе - в даташитах на примененные ИМС ... и поверь, тут весьма сложный алгоритм работы ШИМ-ки ... я давал как-то СПЕЦИАЛИСТАМ тут "карту" ремонта ... но тебе она - как рыбе зонтик, судя по формату вопроса. 13 минуты назад, серий сказал: в гугле нужно воспользоваться с умом - в одних корпусах - потроха совершенно разные ... Изменено 11 апреля, 2018 пользователем KRAB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Так-то оно так.Но эсли товарищ желает самостоятельно поупражняться ,то это его дело.Если есть осцил то хоть пробежаться по плате,проверить дежурку. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем серий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasoft Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) Добрый вечер. Снова в эту тему. Только заметил что сварочник не регулирует ток. по схеме на выходе U3A (1 конт) постоянных 12 В, при кручении ручки никакой реакции, выход с U2A(1 конт) есть регулировка, на U3A(2 конт) напряжение около 0.6В, правильно ли я понимаю что сдохла ТЛка? и можно ли заменить 084i на 084с? Изменено 24 мая, 2018 пользователем dimasoft 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 8 часов назад, dimasoft сказал: сварочник не регулирует ток проверял на балласте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasoft Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 он не то что на балласте, он при дуге не регулирует, ручку кручу а ток тот же, на балласте тоже не меняется, из сети при подключении к балласту около 15А. при "залипании" электрода ток сбрасывает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 С переменника идет регулировка? Проверь, а потом уже ОУ смотри. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasoft Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 На резисторе есть регулировка, на R27 с одной стороны напряжение меняется, а с другой 0.66В(ограниченные диодами), на выходе с U3A 12.5В, активные за счет стабилитрона обратной связи. Дальше смотреть не вижу смысла, я прав что сдох ОУ? Как я понял на входе этого усилителя сходятся сигналы с токового шунта и с регулировки, и за счет этих сигналов идет корреция ШИМ. у меня есть 084с, могу ли я его воткнуть вместо 084i? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 можешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasoft Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Поменял Tl-ку и все заработало. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Лехко отделался. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasoft Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В 03.06.2018 в 01:41, тимвал сказал: Лехко отделался. могли быть варианты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
