stits
Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
127 сообщений в этой теме
oleg1ma    576
Дешевле конечно брать в китае, а так смотри на olx и аукро, всегда можно попросить фото товара.http://sumy.sum.olx.ua/obyavlenie/tranzistor-fgh40n60sfd-IDbPJhb.html#b4450f5629 , тут http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/tranzistor-stgw45hf60wd-IDb26wP.html#04a6330198 на электрике http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=12285&view=findpost&p=378282
KRAB    4 498
ОК - примерно так и думал ... :)
stits    0
вот именно, везде смотрел. на Аукро в обще заоблачная цена была, около 70 грн за транзистор. а покупал на КОСМОДРОМе что то , типа 54.50
а мне прислали они палево, вся поверхность замучена нождаком, надпись легко смывается расстворителем, паять даже не стал, отправил назад правда деньги вернули и извинились. Покупал на аукро http://aukro.ua/listing/user/listing.php?us_id=33400101&string=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&search_scope=userItems-33400101, продавец обещал что будут оригиналы, к тому же сам посоветовал взять у него транзисторы с лучшими характеристиками, прислал, транзисторы в самом деле оригиналы, к тому же продавец сам оплатил доставку. Теперь сотрудничаю только с ним. Ремонт сложной силовой техники ето всегда риск, и не может стоить дешово. Ну и осцилографом надо обзавеститсь, матчасть покурить.
принесли в ремонт кайзер-200, весь копаный кемто, все ключи в клочья, стабилитроны вм1243 пробой, заменил ключи, апарат запустился, в первичке лампа 150 ват светится в пол накала, снял осцилограму а там "бяка", какие будуе мысли?
KT117    362
Красивая бяка. Хорошо бы еще сигнал на затворах посмотреть. И проверить ослик.
KT117
осц в порядке, судя по свечению лампы в первичке проблема в плате, сигнал одинаковый на всех выводах ключей, положил щуп рядом с апаратом , картинка таже, на плате не хватает двух деталей, Д7 и С9, если по вложенной схеме то ето-Д7 и С5. с дидом понятно ето 4148, а вот емкости не подписанны, предыдущий горе мастер подпаял 5700 пф. со стороны дорожек, диода нет. Со слов хозяина апарата, он второй раз сгорел на столе в мастерской. Судя по схеме ети детали не являются обвязкой шимки, может тгр лопнул внутри? На фото отсутствующие детали маркованны красным.post-128015-0-52241900-1450719644_thumb.jpgMicro-1_____205______________.pdf
Другая непонятка насчет затворных стабилитронов- вм1243, на форумах пишут замена на 18 вольтовые, по схеме минимоста в теме ето 6в2 ? я подпаял по два в паралель 18в.х0,5вт.
Изменено пользователем Самопай2209
KT117    362
Придется выпаивать ключи и проверять сигнал с с выхода драйверов и выхода ТГР. Драйвера нагрузить конденсатором соответствуюшей емкости перехода З-Э ключей. (взять из даташита) . И только после получения нормального сигнала можно впаивать ключи
Изменено пользователем KT117
KRAB    4 498
"...я подпаял по два в паралель 18в.х0,5вт. ..." - а ставят - последовательно :)
"...Драйвера нагрузить конденсатором соответствуюшей емкости ..." - резистором 220 Ом - 2 Вт
KRAB
ну последовательно-встречно стабы включенны например в Телвине,что дает напряжение стабилизации+прямое падени напряжения 1-1,5 в получится 19,5 в, но в кайзере если вм1243 ето таки стаб(или диод?) потому как звонится только в одну сторону, а в паралель включил потому что мощность стабов всего 0,5 вт., 1243 выглядят как минимум 1 вт. Сегодня расскидаю плату, сниму ети загадочные 1243 и попробую снять характеристику стабилизации, после можно будет поставить точку, потому как етой загадочной детали нету даже на Алиекспрессе. На форума пишут 18 в., на схеме 6в2 в.
dimasoft    0
Добрый вечер. Хотелось бы узнать чем заменили BM 1243. Потому как у самого одно плечо сварочника сгорело, правда на 250 модели. Транзисторы куплены, голову мучаю чем знаменить стабилитроны, я понимаю что 18В и 0.5W на рассеивание. но все же что именно поставили и что работает? Стоят две платы и отличаются немного между собой в маркировках
понимаю что все пережевано более чем достаточно. Но точную замену нигде никто не указал, а сами элементы - загадка электроники, нигде нельзя даташит найти. и смущает почему платы стоят в одном аппарате но элементы отличаются.
KT117    362
И что, обе платы в одном аппарате стоят? Стабилитроны можно ставить на 18 Вольт мощностью от 0,5 до 1 Ватта, как в СМД исполнении так и выводные-правильно сформировав выводы. Маркировка-зависит от производителя https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+smd&rlz=1C1CHWL_ruMD655MD655&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+&aqs=chrome.4.69i57j0l5.11829j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+smd+%D0%BD%D0%B0+18+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
KRAB    4 498
"... Стоят две платы и отличаются немного между собой в маркировках..." - и что? Есть еще одна версия таких плат и работает ... бери осциллограф, грузи резисторами 220 Ом "З-Э" и смотри сигнал с драйверов.
dimasoft    0
да, эти платы стоят в одном сварочнике. Сегодня поставил 2 стабилитрона 18В 0.5Вт, пробовал проверить напряжение мультметром хоть "чтопопало абы приблизительно одинаково" - на тех что поставил - напруга странная. Такое ощущение что меньше нормы, было время - срисовал схему драйвера, может накосячил где не знаю, в протеусе прогнал - как-то работает
понимаю что без осциллографа там делать нечего. Но пока еще не обзавелся... Кто ремонтировал эту модель может подскажет или есть смысл рисковать впаять ключи, или все-таки проверить работу операционников на трансформатор?
upd: как я понял драйвер зарезает сигнал с транса под напряжение стабилизатора с той же формой но правильной полярности для управления ключом
Изменено пользователем dimasoft
KRAB    4 498
"....Кто ремонтировал эту модель может подскажет или есть смысл рисковать впаять ключи, или все-таки проверить работу операционников на трансформатор?..." - Я РЕМОНТИРОВАЛ И ДРАЙВЕРЫ ДАЖЕ РИСОВАЛ ... повторяю - без осцила - гарантирую ведро ИЖБТ паленых ... мультиметр тут разве что стол украшать!
dimasoft    0
спасибо, буду искать людей с осциллографом, если можно скиньте скрины правильных осциллограм...
KRAB    4 498
обычные осцилки для "мостовой топологии" с дед-таймом ... вот сохранял свои результаты переписки с коллегами: "...частота – 33,3 кГц. Раскачка ТГР – отличная, после ТГР впаял ОДНУ платку драйвера (схему я отправил тебе – на плате таких два драйвера собрано) – после драйвера повесил 220 Ом – 2Вт, осцилки – как в учебнике – амплитуда 15Вольт (размах – 30 вольт), частота – та же, естественно, дед-тайм – 2 мкс. ... Попробовал снять осциллы на емкостном балласте в 3600 пФ, с уменьшенными емкостями в З-Е?...» - я сделал проще – ничего не уменьшал, а даже наоборот – поставил 3900 пФ (были как раз слюдяные) – сначала два, а потом все 4-е, сравнивал – 1:1 с резисторами 220 Ом, никаких отличий вообще." - этого достаточно для мастера. :)
Изменено пользователем KRAB
dimasoft    0
спасибо! Если доремонтирую/доломаю - отпишусь.
oleg1ma    576
Ваш BM 1243 можно заменить на это http://voron.ua/catalog/022019
Ваши драйвера
Изменено пользователем oleg1ma
dimasoft    0
oleg1ma Огромное Спасибо! схема реально моя, буду заказывать\искать нужные супрессоры.
KRAB    4 498
"...схема реально моя..." - твоя схема уже затерта в Гугле под названием "китайский мост мини" ... и инфы по ЭТИМ СВА - валом уже ... только нужно сесть и поработать в Гугле и приборами - у меня - для себя все получилось :) :
Доброе утро. Принесли в ремонт 2 аппарата обсуждаемих в данной теме. Обнаружен виход из строя следующих деталей. Блок питания UC3843 полевик иобвязка по мелочи. Силовие транзистори 45hf60 -3 шт. Произведен ремонт блока питания - сварка запустилась. Появились +-15 и 24 вольта. Снял осцилограмми с 14 и 11 ноги UC3846 а там вместо прямоугольников пилообразний сигнал. Подскажите куда дальше копать.
oleg1ma    576
Если сила отключенна, то подать нужно на выход сварочника напряжение вольт 20 от вспомогательного истосника
KRAB    4 498
Зачем? Там все чудно смотрится на ключах на их эквиваленте из резисторов ...
Подскажите почему напряжение на затворах 2 транзисторов завишено до 7 вольт ? Плати драйверов местами менял. Обвязку драйверов проверял.
