stits
Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
127 сообщений в этой теме
Попал копанный nbc-200.Всё жужит, перегруз не светится, на выходе-105вольт , а ток-0. Направте в нужную сторону!
ветаха    15
драствуйте после замены всех ключей инвертор работает,но ток не регулируется держит 40 Ампер на балласте,на кручение резистора тока,нет реакции где копать уже не знаю за рание спасибо.схема та что давал олег на 1 странице
KT117    373
Посмотрите схему обратной связи с выхода. Там кажется шунт стоит и на ТЛ заводится
ветаха    15
проверял все нормально смущает то что напряжение на второй ноге тл084 U3 по схеме не регулируеться при кручении ручки тока
Всем добрый вечер .
Посоветуйте с чего начать ?.
У меня Сварочный инвертор Kaiser NBC-250, пользовался им немного , примерно часа 3 работал за два года , новый . хранился в гараже .
По случаю понадобилась сварки взял инвертор , подключил в сеть . инвертор включился светодиод сеть загорелся вентилятор загудел а контакта на электроде нет . померял напряжение на клеммах тоже нет .
Вскрыл видимых повреждений не нашел все целое невредимое , в чем может быть причина не пойму . и с чего начать не знаю . схемы нет .промерял транзисторы . ключи . все целое .
правда на плате в местах пайки китайцами был небольшой налет окислов . я его промыл просушил , но плата осталась со своим неизменным диагнозом  .
Подскажите с чего начать  поиск и как найти такую скрытную неисправность .
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем александр 24
пытаюсь вставить фото и не получается
KRAB    4 538
3 часа назад, александр 24 сказал:
Варианта ДВА:
1. Книга Семенова - Силовая электроника + чтение форумов и т.п. по СВА - долго, без гарантии последующего ремонта лет через пять - не ранее.
2. обращение к специалисту - в твоем случае - быстро, гарантированно, экономно - не напалишь ведро ключей ... но не на шару ...
Выбирать тебе - мануал по ремонту СВА с вождением Клиента за руку НИ НА ОДНОМ форуме - не пишут!
прибор новый . плата целая. никаких механических и электрических видимых повреждений. меня интересует что может случится просто от того что он полежал год ?
 такое случается . или это нонсос ??? мистика ??? или что еще ?
TUNGSRAM    395
Есть ещё такой вариант - насколько стабильно напряжение сети и насколько хорошая проводка там, где хотел варить? Может всё и исправно, просто защита отключает, у меня так было однажды
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
частный дом . сеть нормальная . напряжение не проверял но жалоб не было . да по видимому какая то защита и сработала . только вот с чего начать . с изучения работы устройства
в принцыпе я такого не встречал что бы нормальный новый исправный прибор ни с того ни с чего перестал работать . я думаю что причина не пропай или окисл между элементом и дорожкой . визуально пока не нашел . буду пробовать приборами , нужна схема и описание работы узлов . не подскажите где найти
серий    17
KRAB    4 538
1 час назад, александр 24 сказал:
не вопрос - учебник Конструирование РЭА, раздел - Надежность РЭА - и вперед читать про интенсивность отказов и вероятность безотказной работы.
это нонсос ???
это писЕц в такой трактовке! Букварь купи!
По фото платы - китайский мини-мост - гавно редкое.
с чего начать
с поиска хорошего мастера, быть готовым заплатить порядка 15-20 у.е. только за работу  и получить назад эту гадость изначальнорожденную таковой.
потому, что "думаешь" не тем местом явно или просто НЕТ ЗНАНИЙ!
пробовать приборами
без опыта в силовой электронике - равнозначно, что языком полизать плату! :lol:
первое - в Гугле, второе - в даташитах на примененные ИМС ... и поверь, тут весьма сложный алгоритм работы ШИМ-ки ... я давал как-то СПЕЦИАЛИСТАМ тут "карту" ремонта ... но тебе она - как рыбе зонтик, судя по формату вопроса.
13 минуты назад, серий сказал:
в гугле
нужно воспользоваться с умом - в одних корпусах - потроха совершенно разные ... :)
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
серий    17
Так-то оно так.Но эсли товарищ желает самостоятельно поупражняться ,то это его дело.Если есть осцил то хоть пробежаться по плате,проверить дежурку.
Изменено пользователем серий
dimasoft    0
Добрый вечер. Снова в эту тему.  Только заметил что сварочник не регулирует ток. по схеме на выходе U3A (1 конт) постоянных 12 В, при кручении ручки никакой реакции,  выход с U2A(1 конт) есть регулировка, на U3A(2 конт) напряжение около 0.6В, правильно ли я понимаю что сдохла ТЛка? и можно ли заменить 084i на 084с?
Изменено пользователем dimasoft
KRAB    4 538
8 часов назад, dimasoft сказал:
проверял на балласте?
dimasoft    0
он не то что на балласте, он при дуге не регулирует, ручку  кручу а ток тот же, на балласте тоже не меняется, из сети при подключении к балласту около 15А. при "залипании" электрода ток сбрасывает
KRAB    4 538
С переменника идет регулировка? Проверь, а потом уже ОУ смотри.
dimasoft    0
 На резисторе есть регулировка,  на R27 с одной стороны напряжение меняется, а с другой 0.66В(ограниченные диодами), на выходе с U3A 12.5В, активные за счет стабилитрона обратной связи. Дальше смотреть не вижу смысла, я прав что сдох ОУ?  Как я понял на входе этого усилителя сходятся сигналы с токового шунта и с регулировки, и за счет этих сигналов идет корреция ШИМ. у меня есть  084с, могу ли я его воткнуть вместо 084i?
KRAB    4 538
можешь
dimasoft    0
Поменял Tl-ку и все заработало. Спасибо!
dimasoft    0
В 03.06.2018 в 01:41, тимвал сказал:
Лехко отделался. :D
могли быть варианты?
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
