Не Запускается Кварц
derty_flame
Всем привет!
Сделал плату для stm32f102, всё работает отлично (прошивается, диод мигает, серву крутит и т.д.), кроме кварцевого резонатора.
Выпаял его вместе с конденсаторами из трёх мест - не запустилось, съездил в магазин взял новые на 8МГц - аналогично, менял конденсаторы, ставил 10, 20, 30, 40 пФ, по даташиту рекомендуют 20 - ничего не помогло, всё равно запускается от внутреннего.
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
HSEStatus не выставляется в единичку.
Но если потыкать пальцами, пинцетом и т.д. ножки кварца, то на несколько секунд кварц заводится. и если смотреть через отладчик, то не запускается pll, но если без отладчика, то pll запускается, опять же ненадолго.
В чём же мб дело?
Изменено пользователем derty_flame
С STM дела не имел, но если:
тогда может флюс был особо ядреный? Или дорожки от МК к резонатору с километр.
до кварца 1-1.5 см, не больше, дорожки прозваниваются тестером. Канифолью пользовался только, лил не жалея, но на других участках всё нормально.
Проверь инициализацию системы тактирования.
Инициализация с system_stm32f10x.c, редактировал там же, сравнивал в других проектах, вроде всё правильно. Факт того, что иногда запускается кварц, говорит, что с инициализацией всё норм, я думаю, хотя хз.
Так-то по идее при выборе источника HSE , источник HSI должен отключаться, т.е. контроллер не должен работать. Может быть я не прав.
Можно кусок кода с инициализацией в студию?
При инициализации если не запустился внешний кварц, то запускается от HSI, и елси в процессе отваливается, то тоже от HSI запускается, вроде как.
static void SetSysClockTo24(void)
 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
 /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
 /* Enable HSE */
 RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
 /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
 do
   StartUpCounter++;
 } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
 if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
   HSEStatus = (uint32_t)0x01;
 else
   HSEStatus = (uint32_t)0x00;
 if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
   /* Flash 0 wait state */
   FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
   FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
   /* HCLK = SYSCLK */
   RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   /* PCLK2 = HCLK */
   RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
   /* PCLK1 = HCLK */
   RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
   /*  PLL configuration:  = (HSE / 2) * 6 = 24 MHz */
   RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
   RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
   /* Enable PLL */
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
   /* Wait till PLL is ready */
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
   /* Select PLL as system clock source */
   RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
   RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
   /* Wait till PLL is used as system clock source */
   while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  • 6 лет спустя...
При прошивке версий начиная с 2... появлялась ошибка "HSE Oscillator fault". Установилась версия 1.4.5. Но на ней не настраивалась катушка датчика. Перепроверяя  дорожки  к обвязке кварца нашел обрыв дорожки с 6 ноги контроллера к R15. После прошивки версии 2.6.1м ошибка пропала и катушка датчика стала видна и настраиваться.
  • Похожий контент
