cayz
Ремонт Китайского Ксенона. Нужна Помощь.
55 сообщений в этой теме
cayz    2
Ситуация следующая: Перестал работать блок розжига, схема собрана на TL494 в однотактном режиме. Разобрал - вылетел полевик. Заменил все сгоревшие детали - блок стал запускаться, но транзистор нагревается очень сильно секунд за 10!
Полез туда осцилом - ситуация следущая:
На затворе транзистора: post-167896-0-53515700-1427058443_thumb.jpg
На виходе транзистора: post-167896-0-09598300-1427058565_thumb.jpg
А вот если отпаять транзистор: post-167896-0-35154600-1427058606_thumb.jpg
Что за горбы на осциллограмме и как с ними бороться?
Вот сам блок: post-167896-0-26562400-1427058650_thumb.jpg
Изменено пользователем cayz
KRAB    5 004
заменить трансформатор
Подробнее>>
скажите "чайнику",как происходил процесс разборки?
а то у меня все блоки залиты смолой.Лень зубилом работать...
cayz    2
Кстати, горбы появляются не сразу, а с прогревом лампы их стает больше.
Залиты не смолой, а герметиком, который очень легко отковыривается
те,которые я 5 лет назад вскрывал,в эпоксидке были.
потом перестал вскрывать.
неужели и на смоле экономят?
cayz    2
Это-ж китай!
первые китаЁ также в смоле шли..
да,отстал я от жизни..
Кстати о снятии герметика-также проблема-обезжиривание )
то я что-то ещё разбирал.
cayz    2
Он не такой как силиконовый герметик - он крохкий и не оставляет после себя следов.
куда катится мир...
даже от герметика нет следа...
скоро и от эпоксидки не будет...
трансформатор проверил?
cayz    2
А что с трансформатором не так? Лампа то горит. Только транзистор сильно греется.
Ну если все в него носом тычут, завтра попробую перемотать.
KRAB    5 004
а он не слышит совета ... :)
aRtecheR    14
Может межвитковой пробой! Китай ведь) либо что еще на грани терпения как и транзистор!
KRAB    5 004
"...Только транзистор сильно греется..." - и чего бы ему тогда греться?! Сними нагрузку, посмотри что на З-И, а потом - сделай выводы ...
Я вот посмотрю КАК ты его перематывать будешь :)
cayz    2
Я совет слышу, и уважаю, просто хочу понять, почему вы указали на трансформатор?
у меня дома с десяток магнитол,несколько сигналок с обратной связью,с 10 простых...
никому не нужно.
и ксенон я не ремаю.
только паяю для души.
точно провод то 0,000000....
cayz    2
Если отсоединить лампу, пропадает генерация на шимке. А вот без транзистора я више осциллограмму кидал.
aRtecheR    14
трансформатор от баласта длс и провод от счетчика импульсов 220в
Пару напряженных часов в день, семь дней в неделю и точно перематаешь!))
cayz    2
паял 100ватником? Канифоль не экономишь!
Паяльной станцией :blush:, просто уже раз 20 отпаивал и припаивал, от того и так грязно!
Чего так? Там витков то, максимум 50 будет ато и меньше.
aRtecheR    14
ну тогда простительно, у меня уж дорожки точно бы уже отпали к фигам!
cayz    2
А в чем сложность? Ато после этой фразы аж засомневался.
KRAB    5 004
"...просто хочу понять, почему вы указали на трансформатор..." - потому, что есть понятие СТАТИСТИКА :) И есть СИМПТОМЫ. :)
"..в чем сложность..." - потом НАМ и расскажешь как оно ... сродни штопке носков и стирке презервативов ... затрат много, выхлоп - "0". :)
cayz    2
Ок! Спасибо! И если-че, то я не хотел никого злить, наоборот, спасибо за быстрый ответ.
А если заменить нечем, то другого выхода нет, только перемотать.
KRAB    5 004
Это не ответ, поскольку ты НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ какова технология намотки подобных ВВ-трансов ... пробьет ...
Кто-то и на ТФТ-инверторы пытался мотать - вопрос - кому этот гЕмор нужен?!
И еще - 1:1 проявления при "межвитковке" - это классика в тех же СРТ ТВ - греется НОТ - ТДКС - в мусорку ... тонны их менялись, особенно на ЧБ китаезогавноТВ 5-14 дюймов в начале 2000-х ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • Автор: uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Автор: wsw
      есть бп на tl494  tps3510p
      https://yadi.sk/i/XJ7fohdh2rO11g
      подскажите пожалуйста что убрать из обвязки  tps3510p чтобы осталась защита от кз и можно было бы крутить напряжение по 12в шине.
      а то если 2-3 ногу  замыкать, отцеплять диоды  д18 19,  то бп запускается но при кз транзисторы вылетают.
    • Гость Павел
      Автор: Гость Павел
      Здравствуйте. Имеется идея изготовления повышающих dc-dc преобразователей, которые продаются на Ali-express, в домашних условиях.
      Проблема состоит в том что не известны номиналы некоторых компонентов, в основном smd конденсаторов. И ещё может кто знает как доработать китайскую схему, так как данный прибор мягко говоря не справляется с заявленной продавцом мощностью.
      Схему нашёл на просторах ютуба у одного человека на канале, добра ему.
      Помогите определить номинал C1, C2, C7, C8, C9, C10
    • Автор: Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
