Помогите Подобрать Диоды
Приветствую всех, ситуация такая, авто Audi A5. В ней стоит основная помпа, для циркуляции охлаждающей жидкости и дополнительная (электрическая) помпа, она помогает контуру печки, ибо отключил дополнительную, на холостых оборотах из печки дует прохладный воздух. На авто стоит отопитель Webasto. Помпы у Webasto и дополнительная помпа самой машины абсолютно одинаковые, так как у Вебасто помпы фольцваген-ауди. Когда устанавливал Вебасто, поставил эту помпу прям в подпор дополнительной, получается вот такие вот две помпы стоят друг в друга качая ОЖ, правда родная помпа умерла, поэтому хочется сделать одну. Штатная помпа авто вклюается при включении печки в авто, то есть на нее приходит 12v. Помпа вебасты включается, когда мы включаем сам отопитель, на нее также приходит 12v. Хочу убрать одну помпу, нет смысла в этом колхозе..и оставить одну.. но боюсь, что когда буду включать отопитель, 12v придет и на климатику авто и это дело на заглушенной машине (пока отопитель опдогревает мотор) работать не согласованно, и отопитель будет работать и климат.. в общем много букв)) помогите подобрать диоды и куда их ставить? и на минусовой провод и на плюсовой? Чтобы два питающих плюса друг другу не мешали, когда что-то одно включено.9e4f3a6b2547.jpg
На...й нам твои буквы! Схема подключений где?
"-" уже сидит на массе, так что минусовые диоды выкидываем. Остаются 2 плюсовых, только надо их перевернуть.
1. а насос вообще управляется плюсом или минусом?
2. Диоды нужно подобрать по току потребления насоса
3. Если сами лезите в схему то и риски ваши, либо ехайте к электрику
Да откуда в моих краях электрик? Тут 3 дома и 15 тысяч хачиков. Они же не понимают в этом ничего. Насос управляется плюсом. Как мне узнать мощность этого насоса? На нем никаких маркировок нет. Обычный вебастовский насос..
Если через реле (к чему и я склоняюсь), то диоды любые, какие найдутся в хозяйстве. Например 1N4001 от китайского адаптера.
У меня есть много вот таких диодов шоттки) на 600v и на 1000v. Объясните для чего реле? Просто это все располагается в районе переднего бампера возле подкрылка и крепить там реле глупо.. я хотел просто в разрез провода впаять диоды и надеть кембрики, чтобы все было аккуратно и не болталось.
Изменено пользователем Vechno_Molodoy
Через реле для обеспечения запаса по току, ибо никто не знает сколько жрет ваше художество. Если диоды могут обеспечить нужный ток, то реле действительно нах.
"FR 307 MIC"
Импульсный диод FR307, 1000В 3А, производство MIC
Общие характеристики диода FR307:
Производитель: MIC
Код производителя: FR307
Тип диода: импульсный
Максимальное постоянное обратное напряжение: 1000 В
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток: 3 А
Максимальное импульсное обратное напряжение: 1200 В
Максимально допустимый прямой импульсный ток: 200 А
Максимальный обратный ток: 10 мкА
Максимальное прямое напряжение при Iпр. 3А: 1,3 В
Максимальное время восстановления: 0,5 мкс
Диапазон рабочих температур: от -55°C до +150°C
Способ монтажа: в отверстие
измеряйте ток потребления двигателя и ставьте в параллель диодов на ток в двое превышающий ток потребления двигателя.
К примеру ток потребления 5А - значит ставим 3шт
Изменено пользователем hasl
