Искусственная Средняя Точка
И что, Вы считаете эти различия принципиальными???
Вопроса не понял. Если Вы про принцип работы, то нет. Принципиальная разница в питании. Надеюсь, Вы не будете спорить, что есть двуполярное и однополярное? И каждому питанию соответствуют свое схемотехническое решение.
  • Ответов 56
Так вот, принципиальным отличием является не питание (одно- или двуполярное) и не цепочки R7C4 в первой из схем, приведенных мною, против C2R5 в схеме, приведенной Вами, а резистор R1 в "Вашей" же схеме, формирующий ИСТ!
так что получается finn32 лоханулся а признать не хочет или как? кто прав то?
как по мне в первой схеме С15,С16 можно исключить или если ставить, то параллельно С17.
В Радио № 1, 1989 г. есть схема УНЧ Гумели, У меня этот УНЧ проработал лет 20.
Собрал вскоре после публикации. Отлично пашет до сих пор
"так что получается finn32 лоханулся а признать не хочет" - он читает между строк :), finn32 он такой, а там написано только то что он "пишет" :)
"Отлично пашет до сих пор" - Какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Тема, как убитая антилопа-стервятникам, досталась на растерзание гостям-флудерастам. :crazy: :crazy:
Кстати, в одном из нонэймов я узнал по "почерку" знаменитого форумного активиста, который сначала пишет под ником, а потом без него...Так и рождаются диалоги сознания. :lol:
Автору: собери и проверь лично, никому не верь на слово...Хотя этот ущербный мастеркит я бы не стал собирать, но раз уж ты взялся(если взялся),...
Изменено пользователем finn32
Да уже почти слепил. Возможно, схема и убогая, но мне уже слишком сложно (возраст, физическая форма) делать подобные штуки от начала до конца.
На плате конденсатор с общей точкой резисторов соединен, как мне здесь и подсказали.
Теперь, поскольку появились (и не без основания) некоторые сомнения в высокой квалификации спецов МК, у меня возник еще один вопрос. В их ИНструкции по сборке описан порядок подключения двух каналов от предусилителя на вход фильтра.
Предлагается использовать для подключения каждого канала только одну точку, то-есть без второго провода. Второй провод канала от предв. усилителя не подключается ни к корпусу, ни к искусственной средней точке...И меня сомнения одолевают..Особенно если подключать не "левый " и "правый", а , к примеру, один центральный выход в системе 4.1 от звуковой карты ПК (тогда вообще сигнал должен подаваться одним проводом!?).
.Подскажите, такое подключение возможно?
Может, мастеркитовцы подразумевают, что я соображу по умолчанию подключить второй провод каждого канала на корпус устройства? Но на плате не предусмотрены точки для такого подключения.
Изменено пользователем kunnapuu
Откуда Вы взяли, что земля не должна быть подключена? Она подключена по умолчанию, а советы даны только относительно источника сигнала.
На плате нет ни отверстий и "площадок", ни штырей для подключения земляных проводов от каналов ПУ, тогда как для всех остальных внешних подключений предусмотрены колодки со штырями. Потому и засомневался...
Да, как раз их надо на землю закорачивать.
Вообще, конечно, очень невнимательно подготовлен набор. Ошибок много.
  • 2 года спустя...
Доброго дня , уважаемые пециалисты ! Прочитал ветку и возник вопрос . Мне нужно разделить питание ( 60 вольт мах, на пополам , два по 30 вольт ) . Мах ток 3 Ампера на каждое из плеч . Я пробовал делить емкостями ( 1000 на 60 вольт ) , на выходе каждого плеча ( при подключении нагрузки ) получается , около 6 вольт ( входное 52  вольта ) ! Где моя ошибка ? Подскажите !
Забыл добавить , входное напряжение + 60 вольт максимально !
Силовое питание постоянного тока так не разделить. Подумайте, как будет проходить постоянный ток разных плеч? По каким ветвям )элементам схемы) он пойдет?
Мне нужно добиться на выходе 12 и 5 вольт . Данный БП будет реализован в пассажирском вагоне ( я работаю на ЖД ) ! Мах ток 3 Ампера на каждое плечо !
15 минут назад, Алексей1533 сказал:
делить емкостями
постоянное напряжение емкостями не поделить!
Для вашей задачи проще взять понижающие преобразователи.
Реальные предложения высказаны выше.
Скупой платит дважды. Ленивый скупой - трижды.
@Алексей1533 , 60 вольт на входе. 12 вольт на выходе. Разность напряжений 48 вольт. Это напряжение, которое будет падать на регулирующем элементе. Ток 3 ампера. Считаем мощность на регулирующем элементе - 144 ватта.
Теперь можете искать подходящее устройство.
Вывод - импульсный преобразователь.
