Китайский Автоусилитель
Привет всем. есьть китайский 4-х канальный Автоусилитель я хочу его немного усовершенствует преобразователь напражения. С импульсного блоками питания опрос небольшой, трансформатор намотан первичка тремя приводами диаметром плиблизно 1мм, вторичка двумя проводами примерно 1мм. управляется 6-ю ключами irfz46. можно ли данный трансформатор добавить в параллель первички и вторички ище один проводят такого же сичения? Фото прилагаю
А зачем?
Работает - НЕ ЛЕЗЬ! Сломается - вот тогда и будешь эксперименты проводить. Он у тебя что - греется? (Трансформатор)
Лучше силовые дорожки на плате усилить и конденсаторов по питанию добавить в параллель - толку больше будет.
Некуда девать энергию - купи "Буран" (байконурская пословица.) Если усиливать вторичку, то усиливать и первичку. Усиливать первичку - усиливать бьющие полевики. Оно надо?
Оставь так,не стоит улучшайзенгами заниматься. Восстанови лучше грамотно. Это не совсем плохой китаец кстати
Усилить то можно. И ключи менять не прийдётся. У них запас бешенный. Заменить на более ёмкие входные конденсаторы. На выходе преобразователя обязательно менять конденсаторы на более высокое напряжение. Перенастроить шим по току и напряжению. Смотреть что там за выходные транзисторы.. Первичку намотать более толстым проводом, колличество витков сохранить. На вторичке добавить витков (зависит от желаемой мощности).
И вот вопрос- оно Вам надо?
А там еще и доп охлаждение вылазит..
Если есть еще желание, то замени полевики в иип на irf44, запусти померяй напряжение. Я думаю оно в пределах 35-38в. Если так, то с трансформатора отмотай один виток первички. Не забудь все каналы обесточить, а то мало ли чего. Напряжение поднимется чуток. Ну там по феншую еще кондеев натолкай. я так над kick`ом поиздевался, ничег, работает
